Wieviel Abstand ist zwischen 2 Aufnahmen? Sind die möglicherweise direkt hintereinander?
Ein Blitz kann, nachdem er geladen ist, blitzen ... ob er aber nur einen Blitz abgeben kann, oder sofort danach auch noch einen (oder mehrere) weitere, hängt davon ab, welche Leistung du ihm abverlangst.
Im einfachsten Fall hast du einen nicht regelbaren Blitz, der bei Zündung die gesamte Energie aus dem Blitzkondensator abgibt. Der wird dann einige Sekunden benötigen, um wieder betriebsbereit zu sein. Wenn du während der Ladezeit weitere Aufnahmen machst, blitzt der Blitz nicht.
Ein regelbarer Blitz, der auf "volle Leistung" gestellt ist, verhält sich genauso.
Ein regelbarer Blitz, der auf eine Teilleistung eingestellt ist, kann (je nach gewählter Leistung) auch mehrere Blitze direkt hintereinander abgeben, da nach dem ersten Blitz noch verwertbare Ladung im Kondensator verblieben ist.
Manche ältere Blitze haben eine "Autothyristor" Funktion. Dabei misst der Blitz mittels einer Fotozelle das zurückkommende Licht, und entscheidet selbst, welche Blitzleistung erforderlich ist. Dazu werden an ihm ISO-Wert und Arbeitsblende eingestellt. In diesem Fall kommt es darauf an, welche Leistung der Blitz selbst wählt. Du kannst ggf. eine grössere Blende (kleinere Zahl) wählen.
Nebenbei ... erstes Post ... willkommen im Forum.
Noch was ... wenn es sich um wirklich alte Blitze handelst, solltest du prüfen, ob sie einen Hochspannungszündkreis haben ... falls ja, ist die Verwendung direkt an der Kamera (ohne Funktrigger) nicht empfehlenswert, da die Kamera Schaden nehmen kann. Ggf. hier (
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html ) mal nachschlagen, ob was zu deinem / deinen Blitzen steht.
