Android App 'DSLR Remote': DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel
bitshift
ich wollte euch mal die Beta-Version meiner ersten Android App vorstellen.
Download der aktuellen Version
Mit DSLR Remote kann man Kameras mittels Infrarot bzw. per Kabel auslösen. Und das natürlich auch zeitgesteuert. HDR soll später auch noch folgen.
Für die Funktion als IR-Fernbedienung braucht man ein (selbstgebautes) IR-Dongle, der "Schaltplan" ist im ersten Bild gezeigt. Es müssen einfach zwei IR-LEDs "antiparallel" (d.h. kurzes Beinchen der einen LED ans lange Beinchen der anderen und umgekehrt) zwischen rechten bzw. linken Kanal gekoppelt werden. Masse bleibt in diesem Fall einfach frei. Hier mal eine Anleitung der Konkurrenz (ok, optisch ist meine App keine wirkliche ;))
http://www.instructables.com/id/DIY-Infrared-transmitter-for-iPhone-iPod/
Auf die Idee, auch eine Auslösung per Kabel vorzusehen (ich kann für meine K-x nur IR gebrauchen), bin ich durch diesen Thread
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=942315
gekommen. Die dazu notwendige Hardware ist im zweiten Bild zu sehen (es sind auch andere Optokoppler verwendbar).
Rückmeldungen und Anregungen sind herzlich willkommen :D
Hilfe zu den Einstellungen:
In den Einstellungen gilt es, zwei Auswahlen zu treffen. Zunächst muss die "Auslöseart" festgelegt werden. Passend zur verwendeten Hardware (IR-Dongle oder Kabel) muss man zwischen "Infrarot" und "Kabel" wählen (siehe Screenshot 1). Hat man "Infrarot" gewählt, muss man in der zweiten Auswahl "Kamera" noch den zur Kamera passenden Hersteller auswählen. Hat man "Kabel" gewählt, so ist die Auswahl "Kamera" deaktivert, da die Fernsteuerung über Kabel für alle Hersteller gleich ist (zumindest softwareseitig, hardwareseitig kann der notwendige Stecker unterschiedlich sein).
In der Titelleiste wird nun entsprechend der getroffenen Auswahl "Kabel" oder "Infrarot (Pentax)" (bzw. eben der gewählte Hersteller) angezeigt.
AW: Android App: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
Die Idee finde ich toll!
Es gibt ja bereits ein App im Marktplatz, das aber leider nicht kostenlos ist. Ich werde dein App testen, sobald ich meine IR-LED's gefunden habe. :lol:
EDIT: Dein App funktioniert fast tadellos. Allerdings.. ein Bug: Drückt man andauernd wie wild auf "Auslösen", stürzt das App ab. :lol:
Getestet mit Samsung Galaxy S2 und Pentax K-r.
Gruss
Alpha0
Es gibt immer einen, der's kaputt kriegt ;). Ich befürchte, das mit dem Abstürzen ist ein bekannter Bug beim AudioTrack im Static-Mode. Da werde ich den Benutzer wohl etwas ausbremsen müssen...danke für den Hinweis.
Mit der App im Market meinst du vermutlich PhotoIRmote. Ist, wie DSLR.bot für iPhone, auf jeden Fall optisch besser gemacht (bis jetzt ;)). Dafür hab ich bei meiner App eben alle Freiheiten etwas dran zu ändern. Und sie wird, sollte ich sie jemals in den Market stellen, auf jeden Fall kostenlos bleiben.
Das freut mich natürlich sehr als Pentax-User! :top:
Weiter so..! :)
Gruss Alpha0
AW: Android App v0.2: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
Version 0.2 kann nach Pentax jetzt auch die IR-Protokolle von Canon, Nikon und Sony.
Hi.
Is ja echt genial was so alles geht.:top:
Aber da ich leider so gut wie garkein handwerkliches Geschick habe frag ich jetzt einfach ma ob ich auch irgendwie anders an so einen Infrarotsender für's Handy komme.
Kann man sowas kaufen?
Das ist wirklich sehr einfach. Alles was du dazu brauchst, sind 2 IR-LED's (z.B. aus einer alten TV-Fernbedienung etc.) und ein Klinke-Doppeladapter oder Klinke-Kabel für dein Handy. Und wenns in die Hose geht, war der Spass auch nicht teuer! :top:
PS: Nicht vergessen die Medien-Lautstärke am Smartphone auf maximale Stufe zu stellen!
Gruss
Alpha0
Gruss
Alpha0
ich staune was alles geht, die 1,2V für die IR Dioden sind weniger das Problem evt. die Reichweite, 100mA oder mehr werden die nicht bekommen, nur wie bekommst du die Impulse ? liegen die nicht oberhalb von 20kHz ? jedenfalls für FB die ich so kenne um 38kHz, ich staune das das aus der Kopfhörerbuchse kommen kann (Ohrstöpsel oder unsere Ohren liefern das eh nicht ist klar, aber die Audioendstufe ?) ich habe zwar IR Auslösung Sony Canon Nikon nachgebildet (am Atmel) weiss aber nicht deren genaue Modulationsfrequenz
Die IR-Frequenz liegt bei Pentax bei 38Khz, das ist richtig. Da ich mich längere Zeit mit HiFi beschäftigt habe, glaube ich zu wissen, dass die Leistung/ der Pegel ausserhalb des Frequenzbereichs eines Verstärkers nicht unbedingt stark abnehmen muss. Es kann schon -3dB reichen um nicht mehr im Frequenzbereich zu liegen. (da hörbar)
Ich werde noch versuchen den Frequenzverlauf meines Handys zu messen, bevor meine Spätschicht anfängt. Wäre interessant zu wissen! :)
EDIT: Der Versuch vorhin gelang nicht wirklich. Diese Werte können nicht stimmen. Ich werde versuchen heute Abend/Nacht einen neuen Testlauf zu machen.
Input Frequenzbereich meiner Soundkarte: 10 Hz - 90 kHz
Samsung Galaxy S2
Kein Signal => -84.3
20 => -39.9
1000 => -39.5
5000 => -39.8
10000 => -40.8
15000 => -42.1
20000 => -48.2
25000 => -51.4
30000 => -45.0
35000 => -41.5
40000 => -40.2
45000 => -39.6
50000 => -39.5
55000 => -40.1
60000 => -41.3
65000 => -43.6
70000 => -50.9
Wie schon gesagt, ich vermute diese Werte sind nicht korrekt, daher mit viel Vorsicht geniessen!:ugly:
Gruss Alpha0
Frequenzen der IR-Signale (die von mir verwendeten; ob das exakt den Herstellerspezifikationen entspricht ist nicht immer klar):
Canon: 32768 Hz
Fuji: 38000 Hz
Minolta: 38000 Hz
Nikon: 38400 Hz
Olympus: 40000
Pentax: 38000 Hz
Sony: 40000 Hz
Der Trick liegt in der Anordnung der IR-Dioden (entgegengesetzt gepolt zwischen den beiden Kanälen). Bei einer Samplefrequenz von 44100 Hz bekommt man schließlich maximale eine Signalfrequenz von 22050 Hz hin (http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). Also erzeugt die App ein Tonsignal mit der halben Signalfrequenz (für Pentax beispielsweise 19 kHz). Dafür werden aber die beiden Kanäle phasenversetzt angesteuert.
Code:
rechts: 101010101010...
links : 010101010101...
Bei einer 10 leuchtet die eine LED, bei einer 01 die andere, die ja genau umgekehrt gepolt ist. So blinkt jede LED mit 19 kHz, aber eben genau einen halben Takt versetzt. Das macht dann beim Empfänger 38 kHz. Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Was die Reichweite angeht hat Alpha0 ja schon geschrieben: Medien-Lautstärke am Smartphone auf maximale Stufe stellen! Außerdem sollte man IR-LEDs mit entsprechender Abstrahlleistung und Bündelung (~10°) verwenden. Eventuell, wie Alpha0 schrieb, aus alten Fernbedienungen oder z.B. die LD274 vom großen C (die hab ich) oder noch besser die LD274-3 von Reichelt. Ich hab's gestern mal grob ausprobiert und kam auf 2 bis 2.5 m (Motorola Defy, LD274, volle Lautstärke).
Das hört sich logisch an. :)
Vielen Dank für diese Info! :top:
Gruss Alpha0
Ach so, wer wirklich eine große Reichweite braucht, muss etwas mehr Hardwareaufwand betreiben:
http://www.irdroid.com/purchase/
(irdroid ist eine Universalfernbedienungs-App für Android Smartphones und Tablets).
super Thread, das ist genau das was ich schon eine ganze weile gesucht habe.
Meine Frage wäre wie ich am besten die beiden Dioden verbinde.
Aplha0 hat das schön gelöst, was ist das ? :confused:
Weiter so !
MfG Tommy
Ich habe die kabelgebundene Funktion an meiner 7D ausprobiert, funktioniert leider nicht, die Kamera löst nicht aus. Telefon ist ein Samsung Galaxy i9000, Lautstärke war auf maximal gedreht. Ich werde mir aber auch mal den IR-Adapter zusammenlöten, die Bauteile für die einfachste Variante kosten bei Reichelt insgesamt gerade mal 86 Cent. Blöd nur, dass da noch Versandkosten dazukommen... Die Lösung mit dem Verstärker hab ich noch nicht durchgerechnet.
AW: Android App v0.3: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
Version 0.3 jetzt mit Bulb-Modus und IR-Protokoll für Olympus. Fehlen noch Minolta und Fuji.
So,
hab mir das Teil heute auch mal gebaut und muss sagen es funktioniert reibungslos.
Da ich mir nicht sicher war wegen der LEDs hab ich mir verschiedene geholt und durchprobiert.
Das beste Ergebnis hatte ich mit 5mm Osram Leds + Reflektor
Daten der LED:
Wellen-Länge: 880 nm
Abstrahlwinkel: ±20 °
I e (mW/sr): 25 - 160 mW/sr
IF: 100 mA
Bestellnummern bei Conrad:
LEDs 153818 (je 0,75€)
Reflektor 149503 (je 0,39€)
Gehäuse 731401 (4,99€)
AW: Android App v0.4: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
Mit Minolta und Fuji hat die Version 0.4 jetzt erst mal alle geplanten Hersteller verfügbar. Bei Olympus sind die zusätzlichen Funktionen W und T (Zoom) sowie + und - (Fokus) verfügbar.
Wenn jetzt keine negativen Rückmeldungen zur Funktion kommen, versuche ich im nächsten Schritt die GUI mal etwas aufzuhübschen. Meine Ambitionen in dieser Richtung sind allerdings erst mal begrenzt.
Aargh, hab gerade erfahren, dass anscheinend nur Pentax und sonst nix funktioniert :(.
Edit: Also bestätigte Funktion habe ich jetzt für Pentax und Nikon.
