Olympus Ringblitz
Borbarad
So, da ich nun Besitzer so eines Ringblitzes bin die Frage:
Stepdown Ring - Welchen und Wo?
Problem. Der ringbitz hat nur ein Gewinde fürs 67mm Format (also altes 50-200 und das 14-54). Nun soll eben dieser Ringbliltz auch am 12-60 genutzt werden. Dafür brauch man einen Stepdownring - also von 72mm auf 67mm.
Weis jemand wo man so eine kriegt?
B
Ps: Ich weis das ich mir die 24mm schenken kann aber mit 30mm sollte es klappen wegen der Abschattung.
Problem. Der ringbitz hat nur ein Gewinde fürs 67mm Format (also altes 50-200 und das 14-54). Nun soll eben dieser Ringbliltz auch am 12-60 genutzt werden. Dafür brauch man einen Stapdownring - also von 72mm auf 67mm.
B
In diesem Fall sehe ich dich als Kandidaten für einen Step-Down Ring inklusive Vignettierungsgarantie. Einfach mal in der Bucht nach " step down 72 67" fischen und das Netz bietet dir Produkte zwischen vier und zwölf Euro an.
So stark kann das nicht vignettieren (grade ab 30mm bzw 15mm) - der Durchmesser der Frontlinse ist nicht soviel größer als beim 14-54, welches ja bekanntlich passt.
Außerdem bieten die ebay Angebote ja nur einfachen Ringe zum reinschreiben an. Ich bräuchte aber ein Ring in Ring - d.h. runter von 72 auf 67 und dann aber so das ich diesen auch noch am Ringblitzkopf festmachen kann.
B
scheinbar gibt es dann eine neue Version des Ringblitzes. Meiner hat nur einen Anschluß für das Bajonett des alten 14-54, des alten 50-200 und des FR-1 Adapterringes.
Ich habe deshalb einen Step-down-Ring 77 auf 72 mm mit vier Tropfen Heißkleber in den Ringblitz eingeklebt. Jetzt passt der Blitz mittels entsprechender Anpassungsringe an alle Objektive.
VG
Jürgen
Mal ne (vielleicht) ganz blöde Frage... Stepdown von 72 auf 67? Wie soll das funktionieren? Ich hatte den Blitz nie in den Händen, aber hat er nicht ein Gewinde wie ein Filter?
Der Stepdown hat doch die adapter "verkehrt", 72mm innen und 67 aussen. Du brauchst doch das Gegenteil?
VG
Jürgen
Gute Idee Jürgen,
das möchte ich auch gerne machen, kannst du mal ein Foto davon einstellen?
Conrad
