Nodalpunkt finden wie ???
Actro
Ich wollte morgen abend mir mal die Zeit nehmen und die Skyline von Frankfurt als Panorama einzufangen.
Als Equipment habe ich die 5dMk2 mit dem EF2,8/24-70L Manfrotto Stativ 055 und den Nodalpunktadapter Novoflex Vr-Pro 2.
Jetzt wollte ich den Nodalpunkt einstellen wie es in der Anleitung beschrieben steht. doch leider habe ich das Problem das wenn ich die Cam nach unten schwenke um das Fadenkreuz des Adapters in der mitte des Mittleren AF Feldes zu plazieren ich gar nicht scharfstellen kann. Das Fadenkreuz ist einfach zu nah am Objektiv.
Hat jemand nen Tipp für mich wie das machen kann ??
Da schau mal hier
http://www.panorama-community.net/wbb/index.php?page=Portal
Ich habe einfach die KAM nachdem das Stative weg ist in Bauchhöhe über die >Stelle gehalten wo das Stativ stand, dann bei Stichen angepasst, das selbe beim Himmel
Zum Thema Nodalpunkt:
nimmst du Zentimetermaß und Tabelle
passt zu 99% habe es selber mit einer Nikon und einen 12mm ausprobiert !
http://www.nodalninja.com/html/canon_settings.html
gugst du hier
http://www.kugelbild.de/nodalpunktadapter_k.php
http://www.360und180.de/category/pano-hardware/npa
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=355687
Mike
Als Equipment habe ich die 5dMk2 mit dem EF2,8/24-70L Manfrotto Stativ 055 und den Nodalpunktadapter Novoflex Vr-Pro 2. Ich hab die D3 ansonsten gleich, und hab keine keine Probleme. Klar, zum richtig scharfstellen biste zu dicht dran, aber ein Blick durchs Okkular, dann kann man das recht gut abschätzen, bisher hats immer gepasst. Jetzt wollte ich den Nodalpunkt einstellen wie es in der Anleitung beschrieben steht. doch leider habe ich das Problem das wenn ich die Cam nach unten schwenke um das Fadenkreuz des Adapters in der mitte des Mittleren AF Feldes zu plazieren ich gar nicht scharfstellen kann. Das Fadenkreuz ist einfach zu nah am Objektiv.
Ich hab die D3, ansonsten gleiches Equipment, und hab keine keine Probleme. Klar, zum richtig scharfstellen biste zu dicht dran, aber ein Blick durchs Okkular, dann kann man das recht gut abschätzen, bisher hats immer gepasst. Versuche es einfach mal, dann wird dat schon ... ;)
Hallo Leute
Habe vor kurzem das VR-System PRO II von Novoflex bekommen, Ich habe eine Nikon D700 mit Sigma Objektive von 10-20mm f3.5 24-70mm f2.8 70-200mm f2.8
Probiere derzeit den Nodalpunk mit der 10-20mm Objektiv einzustellen!
Mir kommt es aber so vor das wen ich die Blaue Schiene versiebe egal bei welche Brennweite das Nodalpunkt immer das selbe bleibt.
Kann das sein ???
Ode ich verstehe das Prinzip nicht :(:(
Hallo Leute
Kann das sein ???
Je näher sich Objekt 1 vor der Linse befinde und Objekt 2 einige Meter von 1 umso genauer kann man die Abweichung sehen, ich hab es mit LV und 10x Vergrößerung sehr genau eingestellt und zur Überprüfung auch noch Testbilder gemacht und diese in PS übereinandergelegt.
Hallo, ich bin vor kurzem auf den Thread " The Brenizermethod" gestoßen. dort werden am laufenden bande "panoramen" hergestellt vielen vielen bildern (einige über 100 Bilder) (ich selbst habe auch schon einige erstellt) und alle kommen ohne nodalpunkt adapter aus. Mit dem kostenlosen programm Microsoft ICE lassen sich die bilder einwandfrei zusammenstitchen. (geht auch in Photoshop autopano).
Kann man denn nich auch bei skyline panoramen diesen Workflow verwenden?
Oder ergeben sich hieraus stitchinfehler weil das objekt nicht mehr in der nähe sonder weit weg ist?
mfg CD
Hallo Leute
Kann das sein ???
nach der Quelle sollte er unterschiedlich sein.
Schon mal auf der Seite nachgechaut, da sind sogar Videos hinterlegt, wie man den Nodalpunkt findet.
ciao tuxoche
mfg CD
bei Skylines geht es ggfs. noch ohne Nodalpunktadapter, aber mit einem 10-20 hat man auch viel Vordergrund mit drauf, und da kann sich ein nicht korrektes ausgerichtestes System schon rächen, sprich Stitchingfehler, die schwer bis gar nicht zu retuschieren sind.
ciao tuxoche
ciao tuxoche
Ein Stitchingfehler ist ja etwas was die Software macht, das sieht man immer gut daran wie verschiedene Programme mit den gleichen Bildern umgehen, und diese Fehler kann man eigentlich immer gut manuell beseitigen, ich denke du meinst den Parallaxenfehler durch einen schlecht eingestellten Adapter.
ich meinte sicher Parallaxenfehler, weil hier bestritten wurde, das man einen NPA im Regelfall braucht :evil:
ciao tuxoche
Danke für eure mithilfe,
habe jetzt man einen zylindrische aufnehme mit der 10-20mm objektiv bei 10mm brennweite erstehlt, und das mit dem PTGui Pro2 program zusammengefügt aber irgend wie ist es nicht als zylindrisch anzusehen (sondern nur als Fläche) :rolleyes:
Braucht man eventuell zum abspielen von Panorama Bilder (zylindris / Kugelpanoramen) einen speziellen Player?
Wen ja könnt Ihr mir eine deutschsprachigen empfehlen?
Nebenbei gibt es das PTGui Pro2 auch deutsch sprachig?
würde mal hier 3 Bilder Hohladen und euch fragen was ihr meint, ob ich den Nodalpunkt richtig eingestelt habe!?
Als anschaungspunkt habe ich ein Schirmstativ aufgestellt und als Betzuglinien die Schiebetür des Schrankes hergenommen.
Meint ihr ob ich die richtige Entfernung als Bezug verwendet habe oder muss ich ein weiter entfernter Beziehungspunkt wechlen
Mit PTGUI kann man auch eine interaktiver Ansicht erstellen unter Tools -> Publish to website ist der entsprechende Dialog zu finden.
Nach den Bildern zu urteilen hast du ihn noch nicht richtig eingestellt. Ich würde aber an ein Fenster gehen und dort ein Papier dran kleben. Und ich weiterer Entferung ein Objekt auswählen. Das mittlere Bild braucht man nicht für die Bestimmung nur links und rechts.
