Adaptertuning
Kamera2016
Hallo forum,
immer wieder stolpere ich über Bemerkungen bezügl eines Adaptertunings. Schwachstelle scheint die innere Oberfläche zu sein, die häufig zu glänzend ist.
Um Reflexionen im Inneren stärker zu bedämpfen, bieten sich matte Folien an.
Hat jemand Erfahrungen, welche Folien am stärksten Licht absorbieren können und trotzdem elastisch genug für eine Innenauskleidung in einem e-Mount Adapter sind?
Gefunden habe ich diese zwei Typen. ich weiß aber nicht, was besser ist. vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten.
https://www.amazon.de/d-c-fix-F3480...TF8&qid=1485811594&sr=8-1&keywords=DCfix+Samt
https://www.amazon.de/Velours-Konta...TF8&qid=1485811594&sr=8-3&keywords=DCfix+Samt
Danke im voraus
Ich verwende inzwischen meist schwarzen Schultafellack (Baumarkt). Kostet so viel (oder in kleiner Menge weniger) wie das Velours, man hat kein Gefriemel beim Zuschnitt und Einkleben und man muss keine weghängenden Ecken befürchten, was in der Sonne im Sommer schon mal passiert, weil sich der Kleber löst.
Die kleinste Dose mit 375 ml reicht für geschätzt 1000 Adapter (ich habe jetzt inzwischen bei 3 Hasselbladskis den Spiegelkasten und bei 4 Konservendosenkameras die Inneseite optisch entschärft, ohne dass der Flüssigkeitsspiegel sichtbar gesunken wäre).
[...] weil sich der Kleber löst. [...]
Das ist der einzige Grund warum ich bis dato meinen Fotodiox noch nicht mit Velour auskleidete (neben dem Umstand dass er bis dato nur in einer Situation unsaubere Flares produzierte).
Klingt ein wenig nach Horrorszenario - weniger das Ablösen an sich, als mehr was dann mit dem Kleber/der Folie passiert. Man stelle sich vor, dass eine der beiden Komponenten sich dem Sensor annähert ... Daher meine Frage: Löst sich der Kleber denn tatsächlich bei hohen Temperaturen?
Ist der Tafellack stabiler? Zeigt er die gleichen Ergebnisse?
LG,
Chris
Die Lacklösung hört sich für mich auch erst mal interessant an. Zumal auch kleine Passagen (z.B. Innenseite vom Bajonett) damit bepinselt werden können.
Desweiteren vermute ich bei Samtoberflächen, daß diese Staubfänger sind und durch Bewegung selbiger freigesetzt wird.
Die spannende Frage ist nun: welcher Lack liefert nun das tiefste Schwarz (= höchste Absorptionskraft).
Eine Frage an alle, die sich damit beschäftigt haben: Wie stark sind die Auswirkungen und bei welcher Art Aufnahmen macht es sich am meisten bemerkbar?
Je nachdem... ob bzw. wie gut oder schlecht die Lichtfallen (das sind diese "Rillen") im Tubus ausgeführt sind, ob die Tubusinnenseite aus Plastik ist oder aus Alu eloxiert (reflektiert im IR-Band recht heftig) und welche Blende gewählt ist.
Bei Offenblendaufnahmen (die Kontrastminderung kann aber da ja evtl. sogar gewünscht sein), bei Objektiven, deren Bildkreis deutlich größer als das Sensorformat ist, z.B. KB-Gläser an APS-C, Mittelformat an KB und bei längeren Brennweiten.
