    Thema: "Wiederholung"
Canon EF 85mm F/1.2L II USM
SirJockenSun
Hat jemand eine Ahnung, was hier passiert ist? Oder wie so etwas passieren kann? Beim Abnehmen des Objektivs von der Aufnahme ist einfach das Glas "zersprungen". Zudem ist noch eine kleine Linse herausgefallen.
In Bild 1 kann man sehen, dass bei der Aufnahme das Glas fehlt es ist einfach zersprungen.
In Bild 2 sehen wir die kleine Linse, die herausgefallen ist.
In Bild 3 sehen wir, was gelb eingekreist ist, wo das Glas sitzen sollte, das zersprungen ist. Das Rot Markierte zeigt, wo die kleine Linse sitzen sollte.
Die kleine Linse passt dort auch perfekt rein, allerdings nur auf einer Seite. Ob dies die Rück- oder Vorderseite sein soll, weiß ich nicht. Allerdings hält sie nicht. Wahrscheinlich müsste man sie einmal richtig andrücken.
Mein Problem ist jetzt, dass mir das Glas von der Aufnahme fehlt, da dieses kaputt gegangen ist. Ich habe etwas gegoogelt und bin bei Aliexpress (ja richtig, Aliexpress) auf eine Aufnahme oder auch Bajonett genannt gestoßen, hier der Link:
https://de.aliexpress.com/item/1005005963393331.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.2f7d6d34t7psy4&pdp_npi=4@dis!EUR!€ 113,48!€ 113,48!!!118.99!118.99!@211b600b17120305896638478e27a3!12000035072231278!sh!DE!0!&gatewayAdapt=glo2deu
Das Wechseln wäre kein Problem, das habe ich schon überprüft.
Meine Frage ist nun, ob ihr es versuchen würdet, so zu reparieren? Ich habe schon bei Canon und Werkstätten angefragt gehabt. Canon kann mir nicht helfen. Manche Werkstätten ebenfalls nicht oder sie verlangen Preise, wo ich mir auch fast ein intaktes gebrauchtes kaufen könnte.
Was denkt ihr? Einen Versuch wert oder lieber ein ''neues'' kaufen?
Schwierig. Wenn ich das richtig verstanden habe brauchst Du ja zunächst als Ersatz die Linse die Dir zersprungen ist. Wo willst Du die hernehmen?
Wenn Du Glück hast findet sich ein Spenderobjektiv das anderweitig kaputt gegangen ist durch Fall, Pilz oder Feuchtigkeit. Mit so einem Ersatz würde sich sicher jemand finden der Dir das wieder zusammen baut.
Der Link zu Aliexpress hilft nicht weiter. Da wird nur das Bajonett angeboten. Das benötigst Du aber nicht.
@Magnus_5, die kleine Linse ist ja intakt (siehe Bild 2). Ja, richtig, das Bajonett bräuchte ich neu, da dort ebenfalls ein Glas drauf ist, welches bei mir zersprungen ist. Ich bräuchte halt nur das Bajonett neu.
Auf Bild 1 kann man sehen, dass ich mit der Prinzette tiefer ins Objektiv ''eintauchen'' kann. Dies sollte nicht der Fall sein, da im Bajonett ebenfalls ein Glas sitzt.
Moin!
Hier ...
... habe ich bereits einmal ein Ersatzteil für mein EF 85mm f/1.2 II gekauft.
mfg hans
Nochmal als besseres Verständnis das Glas wo ich mit Rot langgezogen bin ist mir Kaputt gegangen. Dieses, sitzt im Bajonett selbst.
Das ganze ist nicht so einfach wie du denkst, denn das Wechseln des Bajonetts ist alles andere als trivial. Das Bajonett mit der Linseneinheit ist zur optischen Justage ab Werk maschinell auf eine individuell passende Höhe abgedreht worden. Hier geht es um Abstufungen im 0,01mm Bereich. Es wird also erstmal mit einer Messschraube, die in diesem Bereich exakt (!) misst, die Höhe des auszutauschenden Bajonetts gemessen. Dann gehts weiter mit der Bestellung eines passenden Servicebajonetts mit G8-Linse (Bestellnummer CY3-2191-000/CY3-2191-010 (XXX)), für das nun – in Bezug auf das Messergebnis – "grob" die passende Endung (XXX) gesucht werden muss. Höhe 3,2mm = 320, 3,3mm = 330 und so weiter. Die zweite Nachkommastelle wird nun mit so vielen Unterlegscheiben (CY1-2178-000 (XXX)) wie benötigt eingestellt. Gleiches Spiel: 0,02mm = 002, 0,05mm = 005).
Dass es die zweite Linse nicht in der Aufnahme hält, ist nicht überraschend. Für die Linse müsste es eigentlich noch einen zugehörigen Snapring geben (DA7-1584-000 (XXX)), der die Linse hält. Die Orientierung der Linse ist ziemlich eindeutig, weil nur in einer Richtung noch der Snapring drauf passt. Der Ring hat wieder ein individuelles Maß, das ermittelt werden müsste. Sonst hält die Linse nicht spielfrei bzw. der Snapring geht nicht rein. Wo ist denn der Snapring geblieben?
