EF/EF-S Zwischenring EF 25II funktioniert nicht !
Haiobai
Hallo, Gemeinde ! Ich habe mir einen Canon EF 25II Zwischenring gekauft und möchte ihn an meiner 6D MK2 für zwei Festbrennweiten verwenden,
einem EF 35mm/2 IS USM und ein 50mm/1.8 STM.
Bei beiden Festbrennweiten bekomme ich kein scharfes Bild, weder mit AF noch manuell. In jeder Entfernung ist alles total verschwommen.
Mache ich da etwas falsch, ich hab so einen Zwischenring noch nie verwendet. Er sitzt tadellos und hat keinerlei Spiel.
Was meint ihr ?
Gruß an alle.
Zumindest das 35er ist kompatibel, du musst halt seeeehr dicht ran. Dir ist doch klar, wofür ein Zwischenring verwendet wird?
Edit: auch das 50er STM ist kompatibel.
Moin, was ist denn "jede Entfernung"?
Der Zwischenring verschiebt die einstellbare Entfernung irgendwo zwischen Frontlinse und 50cm , alles darüberhinaus ist nicht mehr einstellbar!
Kamera auf manuell stellen, Objektiv auf Naheinstellgrenze und ein Objekt in ca. 30cm Anvisieren und dann immer näher gehen, bis das Objekt scharf wird. Danach Objektiv auf unendlich stellen und ab der zuerst ermittelten Nahgrenze wieder vom Objekt entfernen bis scharf: So ermittelst Du den einstellbaren Schärfebereich, welcher dann auch per AF funktionieren sollte.
Frank
Hi, ich habe selbige Kamera + Zwischenring 12II-der Schärfebereich ist seeeeehr gering-das ist normal und bei der Kombi so gedacht!Man kann damit nur Makroaufnahmen machen!
Manchmal hilft auch ein Blick in die Anleitung des entsprechenden Objektivs:
EF 35mm f/2 IS USM
EF25 (II): 158 mm - 160 mm / 1.04x - 0.79x
EF 50mm f/1.8 STM
EF25 (II): 204 mm - 221 mm / 0.74x - 0.53x
die angegebenen Abstände sind von der Sensorebene zu verstehen und schon recht "eng".
Hallo, Danke euch für die Antworten, jetzt hab ich es bemerkt, tatsächlich muss ich wirklich extrem dicht vors Motiv, das hätte ich so nicht gedacht.
Also funktioniert es ja doch.
Da hatte ich echt keine Ahnung.
