Zwei SB-800 kabellos, SU-800 nötig?
sound
ich möchte zwei SB-800 als kabellose externe Blitze (nicht auf der Kamera) mit der D200 verwenden. Benötige ich hierfür die Blitzfernsteuerungseinheit SU-800 oder kann ich die Blitze auch mit dem D200 internen Blitz auslösen ohne das dieser aber auch Licht abgibt? Würde eine Lösung mit dem SU-800 sonstige Vorteile bieten?
hi,
also wir standen auch vor der gleichen entscheidung.
wir haben allerdings zwei sb-600 inkl. zwei weißer durchlichtschirme gekauft(hama, mit aufsteckblitzhalter, sind wirklich top).
die d200 kann 2 blitzgruppen getrennt voneinander ansteuern. ausgelöst wird duch den internen blitz, der nur ganz schwach blitzt und damit nicht wirklich "hell" ist.
die ganze sache funktioniert wirklich perfekt, wir ware mehr als positiv überrascht.
einziger nachteil: wenn du mit dem internen blitz auslöst kann es sein dass du, sofern du ein portrait frontal von vorne machst, reflektionen vom initialblitz der kamera in den augen hast.
das könnte durch die su-800 verhindert werden.
ist aber wirklich nicht schlimm.
viele grüße
christian
sound schrieb:
ganz auf null regeln des internen blitzes geht nicht?
Du kannst den internen Blitz zwar auf "nur steuern" stellen, eine minimale Lichtmenge kommt aber immer bildwirksam mit. Fotografierst du also z.B. direkt in einen Spiegel, so hast du einen Reflex vom internen Blitz.
Schließlich werden die externen Blitze über ein Blitzsignal gesteuert.
Neben dem SU-800 gibt es aber einen IR Vorsatz für den internen Blitz zur Steuerung des SBR-200 Makroblitz, der beim SBR-200 im Lieferumfang dabei ist.
Eventuell bekommst du das Plastikteil alleine als Ersatzteil von Nikon.
Gruß nimix
sind die möglichkeiten mit dem IR Vorsatz für den internen Blitz die selben wie mit dem SU-800? kommt da wirklich KEIN licht mehr vom kamerablitz?
Hallo Sound
Das erste Bild ist mit der IR-Abdeckung für den internen Blitz gemacht, das zweite ohne.
Nur so auf die schnelle.
Kannst du dir nicht wenigstens was anziehen, wenn du dich im Spiegel ablichtest? :D
So, und jetzt zum Thema. Gibt es irgendwo halbwegs günstig IR-Filterfolie (also IR-Pass, nicht -Block)? Damit könnte man einfach eine etwas dichtere Haube für den Blitz basteln, die einmal weniger Streulicht nach hinten abgibt, und die außerdem mehr sichtbare Anteile rausfiltert.
Ich habe mal auf die Schnelle keine solche Folie gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass es sowas nicht als Meterware gibt. Eine Rolle sollte dann ja eine oder zwei Kameras überleben...
@bart3
"... wir haben allerdings zwei sb-600 inkl. zwei weißer durchlichtschirme gekauft(hama, mit aufsteckblitzhalter, sind wirklich top)... "
Kannst Du die Anordnung mal fotografieren und posten ;) ? Und wo habt ihr
das ganze gekauft
Gruß und schon mal Danke :)
P.
