Zusammenhang LR6 – DNG – XMP
c_joerg
ich verstehe den folgenden Zusammenhang nicht.
Um die RAW’s meiner EOS R in LR6 bearbeiten zu können wandle ich sie in DNG.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann kann man ja die Metadaten nicht in eine separaten XMP Datei schreiben.
Jetzt habe ich die DNG‘s für einen Zeitraffer mit LRTimelapse bearbeitet. LRTimelapse erststellte dabei separate XMP Dateien. Diese XMP Dateien enthielten dann auch die Einstellungen die ich vorher in die DNG’s geschrieben hatte.
Die Änderungen diesen Dateien konnte ich in Lightroom dann auch einlesen. Ändere ich jetzt erneut einen Wert in Lightroom dann landet der wieder nur in der DNG Datei.
Also wie geht Lightroom jetzt hier vor?
Wird die XMP Datei einmal mit dem internen Daten verglichen?
Werden aus der XMP Dateien nur die zusätzlichen Informationen übernommen?
Grüße Jörg
Kurz - jedes Programm welches bei DNG die Metadaten in separate XMP Datei schreibt verhält sich nicht Regelkonform.
Das Problem dabei sind bestimmte Festlegungen die verschiedene Firmen für sich getroffen haben. Es gibt nämlich neben der oberer Festlegung, dass Metadaten in DNG gehören, Firmen die sagen - DNG ist RAW und RAW fassen wir nicht an und damit schreiben wir alles in XMP.
Blöd ist das halt für die User.
LR timelapse scheint die Metadaten zu lesen, aber dann nicht mehr in die DNG zu schreiben.
LR liest einmal beim Import die Metadaten aus dem File (DNG oder XMP), dann normal nur, wen du LR sagst Metadaten neu aus Datei einlesen und du bekommst die Meldung , dass du die in LR gespeicherten Daten damit überschreibst.
LR schreibt dann in die DNG.
Erstelle doch mal parallel zu einem Bild eine XMP nur mit Stichörtern:
Ein Bild importieren und nichts ändern, nur ein paar Teststichwörter eintragen Dem DNG gibts du auch ein paar Stichwörter.
Dann die XMP wie das DNG umbenennen und die Metadatei aus der Datei lesen.
Wenn beide Stichwörter drin sind, dann liest LR beide Datensätze ein.
Nicht wirklich. Wenn LR immer das Neuste nimmt dann werden die LRT XMP ignoriert wenn ich anschließend in LR Änderungen vornehme?
Die speziell von LRT gemachten Einstellungen finde ich in den DNG aber nicht wieder...
Darauf wird es wohl hinaus laufen, alle Kombinationen mal ausprobieren...
Ich finde es auch unschön, das LRT auch die Daten kopiert, die gar nicht verändert werden...
Also ich habe da jetzt mal etwas mit gespielt…
Liest man eine XMP Datei in LR6 ein, dann werden alle bisherigen Einstellungen verworfen. Also im Falle von Stichwörtern gibt es dann nur noch die Stichwörter aus der XMP.
Fehlende Einträge in der XMP Datei werden zurückgesetzt. Hatte ich z.B vorher die Belichtung auf -2 gesetzt und dieser Eintrag fehlt in der XMP, dann steht dieser Wert anschließend auf 0.
Das ist dann zumindest konsequent. Wenn XMP, dann nur diese Daten.
Jo, nach Speichern der Meta Daten landen die dann auch alle in der DNG.
Wichtig: Das Datum der XMP Datei muss neuer sein als die letzte Bearbeitung im DNG. Sonst passiert nichts.
Da kommt bei lr auch genau diese Warnung, das alle Daten in LR überschrieben werden.
Wenn ich eine Einstellung in camera-raw gemacht habe und ich die dann in lr sehen will, dann darf ich die nicht einfach dazuladen.
Und auch bei Stichwörtern muß das eindeutig bleiben.
Ja, aber man hat es einmal gelesen, auch wenn man es erfolgreich verdrängt hat.
