"Zu weiche" Bilder mit Analogkamera
eli.vu
Hallo alle,
ich bin ein Newbie in der Analogkamera-Welt. Vor kurzem habe ich angefangen mit einer Canon AE 1 zu fotografieren. Dabei benutze ich abwechselnd zwei verschiedene Objektive: ein Canon FD 50mm und ein Vivitar 35mm Auto Wide-Angle. Die Bilder, die mit dem Canon FD geschossen wurden, sind wunderbar und scharf rausgekommen. Leider sehen die Bilder mit dem Vivitar alle wie das Beispiel aus.
Könnt ihr hier vielleicht helfen und mir sagen, woran es liegt? Wenn es am Objektiv liegt, kann ich was dagegen machen? (reinigen?)
Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich auf alle eure Rückmeldungen.
VG
Man könnte erst mal abblenden!
Blende erst mal zu. z.B. Blende 8.
Aber ich vermute mal, dass das Vivitar nicht so der Knaller sein wird.
Vielleicht sucht man im Canon-Biete-Bereich noch mal nach einem Canon-FD-Objektiv?!
Das [FONT=&quot]Vivitar ist ein typisches Beispiel der damaligen 08/15 Objektive: Es gibt zig Versionen davon, die unterschiedliche Qualitäten haben. Von der Qualität eher mäßig, ganz sicher dem Canon Objektiv nicht ebenbürtig.
Häufig sind solche alten Objektive im schlechten Zustand. Hängende oder verölte Blenden kommen häufig vor, auch Fungus auf den Linsen findet man oft.
Man kann hier aber nur spekulieren, denn es fehlen Angaben zu den verwendeten Parametern. Ungeachtet dessen würde ich prüfen, ob die Linsen klar und frei von Pilz und Schmiere sind und ob die Blenden sauber arbeiten.
Das Objektiv kommt vermutlich nicht an ein Canon heran, so schlecht, wie auf dem Bild sollte es aber selbst bei offener Blende eigentlich nicht sein. Ein Defekt ist m.E. nicht auszuschließen. Vielleicht hat es auch mal einen harten Schlag bekommen?
Zu viel Ursachenforschung würde ich aber nicht investieren, denn solche (und bessere) Gläser gibt es für ein paar Euro auf jedem Flohmarkt und in der Bucht zuhauf.
[/FONT]
erstmal lieben Dank für eure schnellen Antworten. Leider habe ich die Angaben bei diesem Bild nicht notiert. Ich habe noch mal das Objektiv geprüft. Leider sieht es innen drin so aus. (siehe Anhang)
Das Glas scheint nicht eben zu sein. Was denkt ihr?
VG
Ich tippe eher auf Öltröpfchen oder Überreste von Wassertröpfchen auf einer Linse oder eine sich lösende Verkittung. Verkittung erneuern ist eine größere Sache, bei den anderen Fällen genügt (Teil-)Zerlegen und Reinigen. Der Block mit den vorderen Linsen läßt sich bei vielen Objektiven leicht herausschrauben nach Lösen ein paar weniger Schräubchen. Auch die Frontlinse bzw. Frontlinsengruppe ist in der Regel leicht demontierbar.
Benötigtes Spezialwerkzeug: Feinmechaniker-Schraubendreher, ein billiges Kreuz- und ein Schlitz-Set aus dem Baumarkt reicht für den Anfang.
Wenn Du an Deinen Fähigkeiten zweifelst, betrachte dieses eher billige Objektiv einfach als Übungsobjekt für künftige Arbeiten an edlerem Altglas.
Ich - als bekennender Bastler und eher Anhänger der Fraktion "Ich guck mal, ob ich das nicht noch reparieren kann" - würde sagen: es ist die Mühe nicht wert. Es ist ein altes, billiges Objektiv mit herben Problemen wie man sieht und wird ohne Mühe von jedem dahergelaufenen, korrekt funktionierenden 35mm-Objektiv jedes beliebigen Herstellers übertroffen. Bevor ich da Stunden rein investieren würde, könnte ich mir sogar besser mein Porst 35 2.8 nehmen, das echt nicht das Gelbe vom Ei ist, und dennoch technisch deutlich bessere Fotos machen - ohne Stunden über Stunden in eine Reparatur zu stecken, die die optische Leistung aufgrund der ganz allgemeinen Qualität des Objektivs wahrscheinlich bestenfalls auf knappes Mittelmaß erhöhen würde.
Kurz: Hol dir ein funktionierendes 35mm und spar dir den Ärger. ;)
