Zoomobjektiv hakt ein wenig aber nur an der Kamera
mag2123
habe ein ZoomObjektiv, dass bei einer bestimmten Brennweite ein hakt/stockt wenn man den Zoomring dreht. Man spürt also einen kleinen Widerstand.
Diese allerdings nur, wenn das Objekt an der Kamera ist.
Wenn ich das Objektiv so in die Hand nehme, und an dem Zoomring drehe, ist dieser leichtgängig.
Wie kann das sein?
Ich kenne das Objektiv nicht, aber wenn es fokus by wire hat, dann ist der Fokusring nur gekoppelt, wenn Strom drauf ist - würde auch erklären warum dasn Phänomen nur an der Kamera auftritt
Hallo!
Eine ähnlich Beobachtung habe ich auch mal gemacht. Allerdings hätte ich es in meinem Fall eher als "Schleifen" beschrieben. Also ein Bereich, indem der Zoomring etwas schwerer geht und ein wenig kratzt. Das war an der Kamera anders als im separaten Zustand. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach mit der Statik/Steifigkeit des Objektivs zu tun hat. An der Kamera hängt das ganze Objektiv am Bajonett. In der Hand gehalten, fasst man es anders an... Ich denke also nicht, dass die Kamera selbst etwas damit zu tun hat.
@borgefjell: dann dürfte es aber nicht haken, wenn die Kamera aus ist,oder?
Ist das ein starker Mangel des Objektivs?
wenn das Objektiv wirklich nur an der kamera hackt beim zoomen
kann es nur an der Blendverstellung liegen
das ist das einizige was die kamera mechanisch verstellt
beim anflanschen wird der Blendhebel bewegt
eventl. ist die Mechanik verbogen od aus der Führung
dann könnte es sein das dort was schleift od anstößt
kannst du ja einfach testen
im ausgebauten Zustand zoomen u Blendhebel beobachten
od Blendhebel verstellen u dabei zoomen
Es ist zwar schon etwas her, aber inzwischen ist das Objektiv in meinem Besitz. Ich habe das Ding jetzt für`s Erste zerpflückt, kann aber biher die Ursache nicht finden. Bis auf das hakeln läuft es sonst tadellos. Eventuell rupf ich das Ding irgendwann nochmal komplett auseinander, im Augenblick hab ich keine Lust mehr :grumble:
Vielleicht lasse ich es auch so wenn es nicht schlimmer wird, aber wie ich mich kenne...:D
zerpfücken u rupfen ist jetzt aber nicht der richtige Weg ein Objektiv zu reparieren ;)
Ich brauche ein Weitwinkel nur sehr selten und eigentlich stört es gar nicht so sehr, aber ich will wissen warum es hakt. Es hakt auch leicht bei ausgebautem Blendenhebel und je nachdem wie rum man es hält Mal mehr Mal weniger. Ich bin ja nur ein Bastler ohne große Ahnung, aber irgendwie hängt es mit der Übersetzung der Drehbewegung des Zoomrings in lineare Bewegung der Linsengruppe. Ich weiß nicht wie man das nennt, diese schrägen Nuten am Aussenteil der Einheit.
Wenn das mit dem rupfen und pflücken nichts wird, kann ich es dir immer noch vorbeibringen :D
blöde Frage - steht die Kamera am Bajonett auf "AF" und Du drehst gegen den Schraubenzieherantrieb?
Das Tokina war doch noch keins nit Ultraschallmotor, oder? Stell mal am Bajonett auf MF und dreh dann nochmal, geht es dann wieder leicht?
Wenn der Tubus ein- und ausfährt ist bei den meisten Zoomobjektiven an der Stelle wo die Richtung wechselt ein Widerstand, aber Monk sollte das besser erklären können.
