Zoomfunktion bei Slave-Blitzen
Patrickpeters
ich habe mir gebraucht einen Metz 44-af1 und einen 52 af 1 gekauft. Wenn ich einen von denen / beide als slave laufen lasse, klappt es irgendwie dass das Zoomen an der Kamera auch die Zoomfunktion der Blitze ansteuert? oder funktioniert das nur, wenn ich den Blitz auf die Kamera steck.
Grüße und vielen dank schon mal:)
Damit das Sinn machen würde, müsste die Kamera zumindest wissen, wo, bzw. wie weit entfernt vom Objekt der Blitz steht. Tut sie leider nicht. Unschön wäre es auch, wenn der Blitz in WW - Stellung den Schirm schön ausleuchtet, und beim Reinzoomen mit der Kamera ins Objekt der Blitz auf nen Punkt im Schirm fokussiert. Du kannst natürlich jeden Blitz nach Bedarf manuell fokussieren.
Moin
die Zoomfunktion von Kleinblitzen.....wird wie so oft, maßlos überbewertet :eek:
ich kann das sagen weil ich diverse Systemblitze(Nikons SB)
in allen Zoom-Stellungen getestet hatte....
Fazit....was die tatsächliche Ausleuchtung angeht>
# gute Ausleuchtung nur ab 50mm und mehr
# beste Leistung so ab 80-150mm(Ausbeute und Ausleuchtung)
# schlechte bis miese Ausleuchtung unterhalb 35mm
oft genug merkt man das nicht bei normalen Aufnahmen und Motiven aber....
immer wenn entfesselt mit weiteren Auftseckblitzen gearbeitet wird....
macht es sich bei SoBos und Schirmen deutlich bemerkbar
:evil:
heißt auf manuell selbst einstellen :top:
Mfg gpo
Also ich nutze sehr häufig das Nikon CLS-System und seit kurzem auch ein TTL-Fähiges Funksystem. Dass die Slave-Blitze immer mitzoomen ging mir ganz gewaltig auf die Nerven. V.a. da die Lichtausbeute bei Weitwinkelstellung extrem schlecht ist, so wie mein Vorredner schon erwähnte.
Ich nutze daher die Slave-Blitze immer mit manueller Zoomfunktion und stelle sie zwischen 50 und 200 mm ein. Je nachdem was ich gerade vorhabe:
50 mm eher bei Schirmen und über 100 mm wenn ich viel Licht brauche und kein Lichtformer verwende....
VG
Um mal auf die Frage zurückzukommen: das geht in der Form nur mit Lösungen, die alle Pins vom Blitzschuh der Kamera auch zum Blitz durchreichen und die enstprechenden Protokoll-Teile des Kameraherstellers unterstützen, und dann natürlich nur in Verbindung mit Systemblitzen für diese Kamera. Diverse Funklösungen machen das, zB der Phottix Odin (zumindest laut einer schnellen Netzsuche).
Wirklich Sinn macht das wie schon erwähnt nur in wenigen Fällen, weil die entfesselten Blitze ja sonstwohin leuchten.
