Zoomen - manuell oder motorisch?
aedificans
Hallo
Vorerst etwas zum Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte mir eine kompakte digitale Systemkamera zulegen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für dieses System ist, dass diese Kameras in der Regel eine bessere Bildqualität als kompakte aufweisen und sie kleiner / handlicher sind als Spiegelreflexkameras.
Was mir generell gut gefällt, ist die Möglichkeit, einen vorhandenen Zoom per manuellem Drehen am Objektiv zu steuern, im Gegensatz zum mechanischen Zoomen über eine Zoomwippe.
Hängt das Prinzip der Zoomsteuerung alleinig vom (Wechsel-) objektiv ab? Oder muss auch die Kamera (das Gehäuse) eine entsprechende Funktionalität aufweisen? Schließlich muss zumindest die Stromversorgung im Falle eines Verstellmotor vom Gehäuse kommen...
Woran erkenne ich, welches Prinzip eine Kamera ermöglicht?
Danke und Gruß,
aedificans
AW: Zommen - manuell oder motorisch?
Ich verstehe deinen Einwand gegenüber der These nicht, dass das vom Objektiv alleine abhängig ist: Wenn du das Objektiv manuell drehen willst, wozu sollte die Kamera dann einen Motor/Stromversorgung diesbezüglich brauchen?
Ob du mit dem jeweiligen Objektiv manuell zoomen kannst hängt vom Objektiv ab, nicht von der (System-)Kamera. Andererseits könnte es sein, dass es Hersteller von Systemkameras gibt, die keine Objektive führen, die per Hand zoombar sind, da müsstest du dich dann vorab schlau machen.
Das ist übrigens beides mechanisch ;-)
Eine manuelle Zoomfunktion ist feinfühliger zu regeln und daher m.E. immer vorzuziehen. Wenn man auch mal ein Video aufzeichnen will, dann um so mehr, da sonst ein motorisiert betriebenes Zoomobjektiv fast immer das Audio-Signal hörbar stört und die Zoom-Vorgänge (zumindest bei Kompaktkmeras) meist viel zu hektisch verlaufen.
Welche Systemkameras haben denn überhaupt eine motorisierte Zoomfunktion?
Olympus baut das M.Zuiko 14-42mm EZ fuer µFT.
Gruesse,
Paul
Es ist nicht zwingend eine Funktion des Kamerabodys - eine Stromversorgung benötigen die meisten modernen elektromechanischen Objektive ohnehin (z.B. für die Blendensteuerung oder einen evtl. Bildstabilisator). Ein Motorzoom wäre ggf. womöglich nur energiehungriger, wenn größere Massen zu bewegen sind.
Dass viele Kompakte mit einem motorischen Zoom daherkommen, hat m.E. eher mit der Baugröße zu tun - die oft winzigen Objektive dieser Kameraklasse lassen meist eine vernünftige manuelle Bedienung gar nicht erst zu. Das manuelle Zoomen dagegen ist in der Praxis oft schneller und präziser; motorische Zooms für Wechselobjektive haben sich daher nie richtig durchgesetzt.
Als konkretes Beispiel sei einmal das etwas exotische Canon EF 35-80mm 1:4-5.6 PZ ("Power Zoom") aufgeführt, welches zwei Tasten am Objektiv aufweist, über die der Zoom elektrisch verstellt werden kann. Dieses Objektiv passt nach wie vor an alle EOS-Kameras, ohne dass die Gehäuse dafür jetzt eine spezielle Unterstützung aufweisen müssten.
Siehe z.B. auch: ZOOM = nicht elektrisch!, Objektiv über Taste herausfahren möglich?
Gruß, Graukater
Nikon 1 hat ein speziell für Video optimiertes 10-100 mm mit Motorzoom (weicher und ruckelfreier als von Hand), neu jetzt auch ein 10-30 mm. Insofern ist das Argument "bei Video manuell" kaum haltbar. Die sonstigen primär für Photo ausgelegten Objektive dieses Systems zoomen manuell.
Daß Zoomfahrten bei Video die seltene Ausnahme bleiben sollten, ist eine andere Geschichte.
Nikon 1 hat ein speziell für Video optimiertes ...
Wenn sie das gut konstruieren und mit einer auch in der Zoomgeschwindigkeit feinfühligen Ansteuerung ausstatten, dann meinethalben. Das ist dann (hoffentlich) nichts mehr mit den unsensibel steuernden und böse klingenden Zoom-Motoren der Kompaktknipsen zu vergleichen.
Bei den üblichen DSLR-Video-Rigs ist die mechanische Zoomfunktion meistens entsprechend untersetzt an einen externen Drehknopf weitergegeben. Dort kann man dann hinreichend feinfühlig (manuell) die Brennweite verändern.
z.B.: http://www.chrosziel.de/data/chrosz...t_Chroziel_Rig_und_Fluid_Zoomantrieb_1280.jpg
Es gibt zwar auch für diese Anwendung externe, motorisierte Zoomtriebe, aber bei "ernsthafteren Filmern" ist (zumindest bislang noch) eher der manuelle Dreh´ gefragt. ;)
Hallo
Tun sie normalerweise ausser du hättest eine 500€ und mehr Kompaktkamera
Danke und Gruß,
aedificans
Wie du an den Antworten siehst ist der Zoom über einen Wippschalter am Gehäuse eher die exotische Ausnahme.
Und das gleiche gilt für Objektive mit Zoommotor die gehören auch zu den Exoten.
