E Zenza Bronica SQ-Objektive an einer FF-Sony /E-Bajonett
Ronald_Stenzel
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Kombination sammeln können?
Ich habe hier einen Haufen an PS-und S-Objektiven für meine Zenza-Würfel - und würde (wenn es sich lohnt UND funktioniert) jene gern mal per Adapter mit meiner A7CII verheiraten.
Von Fotodiox gäbe es ja einen T/S-Adapter - aber aus dessen Beschreibung werde ich nicht wirklich schlau, ob z.B. auch ein manuelles Abblenden möglich ist.
viele Grüße
Wenn Du die Blende an Deinem Objektiv ohne Kamera verstellen kannst, sollte es funktionieren. Für eine Springblende sollte ein Federhebel in dem Adapter vorhanden sein. Springblende heisst, dass die Blende ohne Kamera immer offen bleibt, unabhängig davon, welche Blende Du wählst. Die Kamera schliesst dann die Blende beim Auslösen. Das wurde bei KB häufig so gemacht.
Das sind leider Leafshutter-Objektive, die irgendwie elektromechanisch ausgelöst werden.
Ich kann am Objektiv die Blende einstellen und auch manuell über einen kleinen Hebel von außen abblenden zur Bildprüfung, aber die Frage für mich ist, wie blendet der Adapter auf die eingestellte Blende ab?
Bei meinen P67-Objektiven lässt sich die Abblendtaste arretieren - da stellt sich die Frage nicht.
dieses Video zeigt was dazu wie man den leaf shutter offen hält und die Blende am Objektiv einstellen kann
