Zeitrafferaufnahme
dar_io
Hallo Community,
ich habe eine kurze Frage bezüglich Zeitrafferaufnahmen.
Irgendwo mache ich gerade ein Denkfehler.
Wenn ich bei einer Zeitrafferaufnahme ein Intervall von ca. 2 Sekunden einstelle, die Belichtungszeit aber länger als 2 Sekunden beträgt, was passiert dann? Wartet die Kamera dann einfach nach einer Auslösung 2 Sekunden bis zur nächsten Auslösung, oder ist sie in der tatsächlich in der Lage, Belichtungen zu "überschneiden"?
Wo ist mein Denkfehler?
Beispiel: Ein Intervall beträgt 2 Sekunden, die Belichtungszeit 5 Sekunden.
Löst die Kamera aus, belichtet 5 Sekunden, wartet 2 Sekunden und belichtet wieder (dann würden ja tatsächlich 7 Sekunden zwischen den "Klicks" verstreichen), oder startet nach 2 Sekunden der ersten Auslösung eine weitere Belichtungsphase parallel?
Aus den Beschreibungen der diversen Timer hab ich es so verstanden, dass wohl der Abstand zwischen den Aufnahmen größer sein muss, als die Belichtungszeit.
Während die eine Belichtung läuft, kann schlecht die nächste schon starten.... soviel zum "parallel Belichten"....
0sek Auslösung der Belichtung
5sek Belichtung
+0,1sek für die Verschluss-Laufzeit und neuspannen (keine Ahnung wieviel das ist, würde einfach mal mit reichlich Zugabe 0,1 sek nehmen, )
Woraus sich aus einem Intervall von z.B. 5sek Belichtung(zzgl. Verschluss) und 5sek Abstand eine Überschneidung ergeben würde.
Also würde wohl nur alle 10 Sekunden ein Bild erstellt. Oder der Intervall wird auf 5sek Belichtung und 6 sek Abstand angepasst
Zu Deinem Beispiel @dar_io: Das Intervalometer sendet ein Auslösesignal an die Kamera nach 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Sekunden. Da die Auslösesignale nach 2 bzw 4s und nach 8 bzw 10s eine nicht bereite Kamera treffen, laufen sie ins Leere. Aufnahmen finden also statt bei 0, 6,12, 16, 22 ... Sekunden.
Es findet keine Kommunikation von Kamera zum externen Intervalometer statt. Gut möglich, dass das interne Intervalometer von MagicLantern anders gestrickt ist??
Danke für die schnellen Antworten!
Ich hab's gerade an meiner 50D ausprobiert, auch mit MagicLantern.
Aber ich denke ich hab's jetzt verstanden, vielen Dank Euch!
Dann ist es, wie schon erwähnt, also so, dass es nur möglich ist, Zeitrafferaufnahmen zu machen, bei der Intervall größer Belichtungszeit ist?!
Da die Kamera nicht mehr als eine Aufnahme auf einmal machen kann: ja. Siehe parallelrechner.
