Z Z7ii - Switch von Viewfinder und Display - Fehler?
fnsroot
ich habe ein Problem mit meiner Z7ii und bin mir gerade unsicher, ob die Kamera den Fehler hat oder letzterer hinter der Kamera sitzt.
Problem: meine Kamera „switched“ Random zwischen zwei Modi hin und her und ich kann es nicht systematisch replizieren. Szenario 1: Kamera ist auf „Sucher bevorzugen“ eingestellt. Gehe ich mit dem Auge an den Sucher, wird dieser Aktiviert. Gehe ich davon weg, schaltet er sich aus und der Monitor bleibt solange aus, bis ich ihn ausklappe. Wieder an Kamera dran, geht er wieder aus. Alternativ natürlich noch die Playtaste für die Foto-Wiedergabe. So ist es von mir gewünscht. Szenario 2: aus mir nicht erklärbaren Gründen switched die Kamera in einen Modus, wo entweder der Sucher aktiv ist (s. oben) oder - sobald man sich entfernt - sofort (!) das Display aktiv ist - egal ob ausgeklappt oder nicht. Spanned ist dann auch, dass - wenn dieses Szenario eintritt - plötzlich das Menü „Auswahl der Monitormodi einschränken“ ausgegraut ist und die Taste am Viewfinder nur noch zwischen „Aut. Displaywechsel“ und nur Monitor switchen kann.
Sensor etc. ist es nicht - der ist gereinigt und funktioniert sauber. Kamera habe ich auch zurückgesetzt und dennoch dieses Phänomen, d.h. entweder ist es eine Einstellungskombination die ich gerade übersehe oder sie hat einen Fehler. Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
TLDR
1. Gewünschtes Verhalten:
• Kamera ist auf „Sucher bevorzugen“ eingestellt.
• Auge am Sucher: Sucher aktiviert.
• Auge weg: Sucher aus, Monitor bleibt aus bis ausgeklappt.
2. Unerwünschtes Verhalten ohne ersichtlichen Grund plötzlich aktiv:
• Auge weg vom Sucher: Display wird sofort aktiv, unabhängig vom Zustand des Monitors.
• Menü „Auswahl der Monitormodi einschränken“ ist ausgegraut.
• Taste am Viewfinder wechselt nur zwischen „Aut. Displaywechsel“ und „nur Monitor“.
Lösungsversuche:
• Sensor gereinigt und funktioniert.
• Kamera zurückgesetzt, Problem bleibt.
Welche FW hast du drauf ?
Mit Firmware-Version »C« 1.60 verfügbare Funktionen
Monitormodi »Sucher bevorzugen«
Der Monitormodus [Sucher bevorzugen] wurde durch [Sucher
bevorzugen (1)] und [Sucher bevorzugen (2)] ersetzt.
• Im Modus [Sucher bevorzugen (1)] schaltet sich der Sucher
nur ein, wenn Sie hineinblicken. Dieses Verhalten entspricht
dem Modus [Sucher bevorzugen] in früheren Versionen der
Kamera-Firmware »C«.
• Im Modus [Sucher bevorzugen (2)] schaltet sich der Sucher
sowohl ein, wenn Sie hineinblicken, als auch für einige
Sekunden nach dem Einschalten der Kamera, dem Drücken
des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt oder nach dem
Drücken der AF-ON-Taste.
• Die Option [Sucher bevorzugen] für [Ausw. der
Monitormodi einschr.] im Systemmenü wurde ebenfalls
durch [Sucher bevorzugen (1)] und [Sucher bevorzugen (2)]
ersetzt.
• Falls [Sucher bevorzugen (1)] oder [Sucher bevorzugen (2)]
mit geneigtem Monitor gewählt ist, wird der Sucher nicht
aktiviert, wenn Sie Ihr Auge an die Kamera halten.
Allgemeine Beschreibung
Drücken Sie die M-Taste, um folgendermaßen zwischen den
Anzeigemöglichkeiten zu wechseln.
[Automat. Display-Umschaltung]: Die Kamera wechselt
automatisch zwischen der Sucher- und Monitoranzeige
abhängig von der Information des Augensensors.
[Nur Sucher]: Der Monitor bleibt leer. Der Sucher kommt
für das Aufnehmen, die Menüs und die Wiedergabe zum
Einsatz.
[Nur Monitor]: Der Monitor kommt für das Aufnehmen,
die Menüs und die Wiedergabe zum Einsatz. Der Sucher
bleibt leer, auch wenn Sie ihn ans Auge nehmen.
[Sucher bevorzugen]: Die Kamera arbeitet ähnlich wie
bisherige digitale Spiegelreflexkameras.
• Im Foto-Modus schaltet sich der Sucher ein, wenn Sie
den Sucher ans Auge nehmen; der Monitor bleibt leer,
wenn Sie den Sucher vom Auge nehmen.
• Im Video-Modus sowie während der Wiedergabe oder der
Menüanzeige wechselt die Kamera automatisch zwischen der Sucher-
und Monitoranzeige abhängig von der Information des Augensensors.
15Kamera-Bedienelemente
A Neigen des Monitors
Wenn Sie Ihr Auge an die Kamera halten, während der Monitor geneigt
ist, wird der Sucher nicht aktiviert, wenn die nachstehenden
Bedingungen beide zutreffen:
• [Automat. Display-Umschaltung] oder [Sucher bevorzugen] ist als
Monitormodus gewählt, und
• ein Menü, ein Bild oder eine andere Anzeige erscheint zurzeit auf dem
Monitor.
A Monitormodus
Sie können die Monitormodus-Auswahl mithilfe des Menüpunkts [Ausw.
der Monitormodi einschr.] im Systemmenü einschränken.
MAch erstmal ein FW update, das könnte das Probelm schon lösen.
Hallo Marco,
danke für deine Rückmeldung - aktuelle FW ist drauf. Das Phänomen tritt oben sowohl mit Sucher bevorzugen 1 als auch 2 auf.
Tritt auch erst seit zwei Tagen auf. Vorher habe ich das so nie gehabt.
Wenn die Taste nicht verklemmt ist, ab zum Service damit
