Z7 mit 24-120 /4 S
renarou
Hallo Fotofreunde
Habe seit kurzem das Z 24-120mm Objektiv an der Z7 und folgendes
Verhalten.
Fokusiere ich AF-C (Einzelfeld) auf zwei Gehenstände 1m und 10m Entfernung,
passiert es immer offt, dass die kurze Distanz nicht fokusiert wird.
Bei AF-S fokusiert es immer schnell, abwechselnd auf beide Distanzen.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen mag.
Gruss Martin
Auf die Schnelle nachgefragt....
Ist die Firmware der Kamera auf dem neuesten Stand? Die z7 ist ja deutlich älter als das Objektiv.
Hier könnte eine Fehlerquelle liegen.
Gerade mal probiert - mit und ohne Fokuslupe - geht in AF-C genau so schnell und zuverlässig wie in AF-S - allerdings an der 7ii.
Vielleicht wirklich die Software…
Habe auch eine Z7 (1) und das Z 24-120 ohne dass solche Probleme auftreten würden. An der Kombi liegt Es jedenfalls nicht.
Z 7II plus 24-120 S funktionieren bei mir perfekt. Kontakte gereinigt? FW-Update gemacht? Wenn das nicht hilft, ab in die Reparatur.
War leider weitgehend normales Verhalten für eine Z7. Fern->Nah Fokussierung bei sarker Defokussierung des Vordergrundes verweigert sie gerne. Wenn der AF am Hintergrund ist dann hat er das Bestreben auch dort zu bleiben und ignoriert ausdauernd alles davor.
Das Problem verschwindet damit zwar nicht, ist aber mit neueren Firmwareversionen deutlich besser geworden. Welche ist auf Deiner Kamera installiert?
Dass es nur bei AF-C und bereits beim 24-120 auftritt ist allerdings ungewöhnlich. Richtig schlimm waren im Wesentlichen nur die lichtstarke Tele, 200/2, 400/2,8, 500/4, etc.
Danke für Eure Antworten.
Firmware, Einstellungen alles o.k.
Habe, mit dem 50mm verglichen und je nach Fokusdistanz und Motiv,
klappt es auch nicht immer wie gewohnt.
Mit gewohnt meine ich, so wie mit der D500.
Habe die Z7 die letzten zuwei Jahre nur mit AF-S betrieben.
Und als ich gestern das 24-120 Z im AF-C getestet habe, dachte ich, dass
etwas nicht in Ordnung sei.
Heute morgen, bei Sonnenschein nochmal ausprobiert und je nach Zoom-
Distanz und Motiv mal recht flott und mal eben nicht wie gewohnt :-)
Da ich mit der Z7 den AF-C ja nicht brauche, bin ich mit der Kombi
Z7 / 24-120 mehr als zufrieden.
Gruss Martin
Wenn du einen AF bei 120mm getestet hast, kann es sein, dass du mit 1m die Naheinstellgrenze des Objektivs unterschritten hast.
Hallo
Wie kommst Du auf 1m ?
Bei 120mm Brennweite kann ich schätzungsweise auf 35cm fokusieren.
Habs gerade wieder probiert.
Ist einfach "schleppend" bis schlecht.
Ist einfach so.
Kann das mal einer ausprobieren ?
Wäre nett.
Hallo
Ist einfach so.
Wäre nett.
Habe gerade im Büro mit der Z 7II und dem 24-120 S gespielt. Ich komme unter (nachgemessene) 20 cm Mindestdistanz bei 120 mm. Der Fokus wechselt auch in dieser Situation flott auf andere Motive. Das Objektiv kann fast als Makrolinse dienen.
