Z Z6II , Z5 Backbutton Focus ??
brausebaer
dazu habe ich eine Frage :
kann man sich das so einrichten, das man im "manuellen Focus-Modus"
trotzdem mit der Af-ON Taste focussiert . Ich nutze nur Backbutton Focus !
Grund: Ich fotografiere viel mit Zonenfocus und so hätte ich die Möglichkeit
auf 2,3,4 usw Meter mit der AF-On Taste zu focussieren. Die Meterangabe ist
leider recht ungenau bei MF.
Nein, ich möchte mit der AF-ON Taste nur das Objektiv auf eine
bestimmte Entfernung einstellen um dann mit dem Zonenfucus
( also mit dieser Entfernungseinstellung ) weitermachen.
Das wäre vermutlich genauer, als das manuell voreinzustellen, weil
die Entfernungsscalen meist sehr ungenau sind.
Ich vermute, das es nicht gehen wird !
Genau das was du willst ist doch der BBF.
- Kamera auf AF-S/C und Fokus vom Auslöser entkoppeln
- du drückst den AF-ON Button -> Objektiv fokusiert automatisch
- du lässt den Button los -> Objektiv bleibt stehen
- du drehst am manuellen Fokusrad
- beim Auslösen wird nicht nach fokusiert (wenn der Fokus entkoppelt ist).
Ich kann mich aber noch daran erinnern das meine Z50 in dieser Situation mit dem 16-50 dann im manuellen Fokus "fest" war. Ich musste dann händisch wieder auf AF-C umstellen.
Wobei ich mich jetzt frage, wie man mit dem Autofokus exakt auf zwei, drei oder vier Meter fokussiert?!
Ansonsten funktioniert das so wie von race13 beschrieben.
Ja klar, dazu ist der Knopf da. Nur musst Du AF-S oder AF-C an der Kamera einstellen, wie oben schon beschrieben. Die Arbeitsweise ist dennoch wie von Dir beschrieben.
Du kannst nicht per AF eine bestimmte Entfernung einstellen... ausser du hast ein Objektiv, welches einen bestimmten Fokuspunkt abspeichern und auf Knopfdruck abrufen kann. Das sind aber meines Wissens nach nur sehr wenige (neue Superteles)...
Du kannst natürlich jederzeit auf ein Objekt in der gewünschten Entfernung per AF scharf stellen, und anschliessend wie von dir beschrieben mit dieser Entfernungseinstellung weiter fotografieren.
