Z6ii HSS entfesselt per Funk
Billybob
Nabend zusammen,
ich möchte gerne mit der Z6ii im HSS Modus entfesselt blitzen und das ganze auch noch per Funk steuern.
Vorhanden ist bei mir ein YN560EXIII und ein YN560-TX. Ganz naiv habe ich mir einen YN568EXIII bestellt und dachte der wäre mit dem Funkauslöser kompatibel aber der hat ja nicht mal einen eingebauten empfänger :o
So wie ich das sehe müsste ich mir dazu jetzt noch ein Set YN622N II kaufen. Dann muss ich aber 3 statt 2 Geräte mitnehmen.
Übersehe ich was?
ICh finde Yongnuo extrem unübersichtlich und liebäugle daher mit Godox, macht das Sinn?
Allerdings habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass die Z9 ein Problem mit Godox hat, wie sieht das mit der Z6ii aus?
Danke euch.
Godox TT685 Firmware musste für den Betrieb mit Z6II auf die letzte Version erfrischt werden. Sonst klappt es mit einem X2T Sender ohne jegliche Probleme. Bei YN kann ich nicht viel sagen, da ich nur TXRX Paar von 605er habe. Die funktionieren auch einwandfrei (natürlich nur Manuel, HSS habe ich gar nicht ausprobiert. Keine Ahnung, ob es damit generell geht).
Selbst wenn er hätte - der YN560-TX ist als reiner Mittenkontakt-Trigger gar nicht HSS-fähig. Auch mit einem YN685 (der hätte zb Empfänger für YN622 und 560-TX eingebaut) wäre also kein HSS möglich gewesen, ohne einen YN622 als Trigger zu verwenden (der dann aber nicht die YN560 III ansteuern könnte).
Nicht nur du, die diversen in- bzw nur teilkompatiblen Funksysteme bei YN lassen einen leicht den Überblick verlieren, was mit was in welcher Kombination funktioniert und was nicht...
Wenn es dir nur im HSS entfesselt geht, sollte bei Godox übrigens auch der TT600 reichen - das ist quasi deren YN560-IV äquivalent, nur halt mit HSS (aber nur entfesselt im Funk-Slave-Betrieb mit HSS fähigem Godox-Trigger, auf der Kamera kann er das nicht, da reiner Mittenkontakt-Blitz).
ABER: anders als die 560er Serie von YN lässt sich beim TT600 der Zoom nicht vom Trigger aus fernsteuern. Das erfordert bei Godox leider dass der Blitz in die Zoom-Einstellung "auto" gebracht wird (normalerweise genutzt um der Brennweite des Objektivs zu folgen) , und als einem rein-manueller Blitz fehlt dem TT600 diese Einstellung.
~ Mariosch
Danke für deine Ausführungen. So fühlt sich die Godox-Entscheidung richtig an.
Ich habe mir übrigens ein V1 Set schöngerechnet und hoffe, dann erstmal genügend Möglichkeiten und Leistung zu haben um Verschiedenes auszuprobieren. Evtl ergänze ich irgendwann noch mit einem kleinen Godox.
Tim
Ich selbst nutze die Yongnou YN 622N / TX an der Z.. Funktioniert ganz gut. Aber leider keine Ahnung, ob diese Auslöser/Transmitter mit den Blitzen "direkt" kompatibel sind.
