Du nimmst einem aber auch wirklich jede IllusionWie darauf kommen und warum das nichts heißen muss wurde ja schon geklärt:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Dr S. schreibt viel, wenn der Tag lang ist. Lese ich schon lange nicht mehr.Der recht faktenbasierte und auch kritische Dr. Schuhmacher hat hier eine interessante Analyse zur erwarteten Z6III aufgeführt. Er geht tatsächlich von zwei Expeed 7 in der Kamera aus und begründet dies auch.
Beweisst sich dann, wenn die Z6III mit den techn. Daten vorgestellt wird.Dr S. schreibt viel, wenn der Tag lang ist. Lese ich schon lange nicht mehr.
So drastisch ist der Unterschied zwischen Z6 und Z6II ja nun wirklich nicht, was die Geschwindigkeit betrifft. Denke der Expeed 7 Prozessor hat technisch noch viel Luft nach oben.Beweisst sich dann, wenn die Z6III mit den techn. Daten vorgestellt wird.
Wenn ein Expeed7-Prozessor konstruktiv zu langsam ist, muß man eben zwei Stück nehmen. Ist ja so üblich in der Branche ...
Denken und sich was aus den Fingern saugen reicht nicht immer, Wissen ist Macht.So drastisch ist der Unterschied zwischen Z6 und Z6II ja nun wirklich nicht, was die Geschwindigkeit betrifft. Denke der Expeed 7 Prozessor hat technisch noch viel Luft nach oben.
Dann spar mal schon dauf. Den AF wird NIKON nicht nochmal versauen und angeleht an den Z8 AF kann man ahnen, was da kommt.Sieht nach einem guten Upgrade der Z6 aus. Gefällt mir, sofern die Specs denn korrekt sind. 24Mpix stören mich nicht. Noch ein richtig guter AF und ich könnte doch wieder schwach werden
Es wird die ganz schnelle Auslesezeit vom stacked Sensor fehlen. In der Zf kann man sehen, was mit dem Expeed 7 mit einem non stacked Sensor geht. Auch das ist beeindruckend und liegt auf Augenhöhe mit der R6 II. Die Z6 III wird bestimmt noch ein wenig besser als die Zf diesbezüglich, aber ich erwarte eher kleine Schritte gegenüber der Zf, keine weiteren grossen.Dann spar mal schon dauf. Den AF wird NIKON nicht nochmal versauen und angeleht an den Z8 AF kann man ahnen, was da kommt.
Ich vermute mal, er wird dann vor dem der A7IV und dem der R6II liegen.
Fast einziger Kritikpunkt wird der 24MPix Sensor werden wegen der Auflösung ...
Ganz so klein werden die Schritte nicht sein, da die Z6III ne andere Zielgruppe als Konkurrenz hat, nämlich die Volumenmodelle der beiden Großen ( A7IV & R6II ).Es wird die ganz schnelle Auslesezeit vom stacked Sensor fehlen. In der Zf kann man sehen, was mit dem Expeed 7 mit einem non stacked Sensor geht. Auch das ist beeindruckend und liegt auf Augenhöhe mit der R6 II. Die Z6 III wird bestimmt noch ein wenig besser als die Zf diesbezüglich, aber ich erwarte eher kleine Schritte gegenüber der Zf, keine weiteren grossen.
Wenn die Spezifikationen stimmen, müsste der Sensor in jedem Fall ein Stück schneller sein als jener in der ZF. 6k 60 FPS gingen sonst nicht.Es wird die ganz schnelle Auslesezeit vom stacked Sensor fehlen....
