Z Z14-24 + NiSi 100mm Filterhalter - Vignette bei 14mm ?
twinfighter
Moin, hat einer die Kombi Nikkor Z 14-24 mm f2.8 mit Nisi Filterhalter Art-Nr.: 10059 und 100 mm Filter oder NiSi V7 True Color CPL ?
Wie schaut das bei vollen 14 mm aus? Erzeugen die 100 mm Steckfilter eine Vignette?
Und wie schaut das bei dem NiSi V7 True Color CPL aus? Kann dieser verwendet werden?
Danke fürs Berichten von eigenen Erfahrungen der Besitzer!
Bild der Kombi:
Nein.
Es gibt den runden mit Bajonett für den Standardfilterhalter, der geht natürlich nicht.
Und einen 100x100-Filter, den nutze ich im 14-24-Filterhalter ab und an. Mit der Rotation
ist man da natürlich etwas eingeschränkt.
Die Vignette gibt es dann, wenn man den vorderen Steckplatz benutzt. Nur bei den direkt am Objektiv gehen die 14mm
Kann ich nicht bestätigen. Und verstehen eigentlich auch nicht, denn das, was vignettiren
könnte, wäre der Halter, und der bleibt unverändert, egal welchen Einschub du benutzt.
Und wiese sollte der Halter vignettieren? Da vignettiert der sichtbare Bereich des Glases vom vorderen Filter. Nur Halter ohne Filter vignettiert ja auch nicht
Nur Halter ohne Filter vignettiert ja auch nicht.
Genau deswegen verstehe ich nicht, was bei dir Probleme macht. Wenn da nichts außer
Glas ist, müsste auch ein 5 x 5 Meter großer Filter direkt vom Objektiv vignettieren.
Magst du mal Beispielfotos zeigen - optimal wären Bilder einmal mit und einmal ohne
Filter bei sonst identischen Bedingungen?
Der Pol bzw ND Filter ist doch dunkel, darum sieht man da die Vignette bei dem vorderen Steckplatz, quasi die Ecke vom Glas an der Halteschiene. Die Bilder hab ich nicht mehr, direkt gelöscht und den Filter umgesteckt. Im hinteren Steckplatz zum Objektiv hin ist dann ja auch keine Vignette mehr. Vielleicht hängt das einfach mit dem Einfallswinkel des Lichts auf den Filter zusammen. Ich kann aber mal schauen, ob ich morgen schnell ein Bild mach und einstelle hier.
Ich weiss es einfach deswegen noch so genau weil ich da auch selbst etwas überrascht war. Ich hatte den Nisi mir extra für die Reise gekauft und beim testen zu hause war keine Vignette zu sehen wenn nur ein Filter nah am Objektiv drin steckt. Ich hatte in USA dann aus versehen den anderen vorderen Slot erwischt und da waren dann die Ecken eben sehr dunkel.
Ab 15mm passt übrigens alles, nur mal so am Rande erwähnt.
Ich habe selber mal ein paar Testaufnahmen gemacht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ein paar Daten:
Blende: 2,8
Zeit: 1/200
Brennweite: 14 mm
Einschub 1 bedeutet objektivnah.
Einschub 2 bedeutet objektivfern.
Aufnahmen 1- 5 mit identischer Blitzbeleuchtung:
1. ISO 64 ohne alles
2. ISO 64 Filterhalter in Horizontalposition
3. ISO 64 Filterhalter in Schrägposition
4. ISO 500 3 Blenden, Einschub 1
5. ISO 500 3 Blenden, Einschub 2
nach Anpassung der Blitzleistung:
6. ISO 128000 10 Blenden, Einschub 1
7. ISO 128000 10 Blenden, Einschub 2
Ich habe bei Export vergessen, die Wasserzeichen zu deaktivieren.
Meine Analyse:
Außer in Bild 3 (schräg gestellter Filterhalter ist in den Bildecken sichtbar) erkenne ich keine durch die Nisi-System verursachte Vignette.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Bist du dir sicher, dass es sich bei den Bildstörungen, die du gesehen hast, tatsächlich um Vignettierungen handelte? Durch das Platzieren des Filters in dem objektivfernen Einschub hast du eine Lichtlücke zwischen Halter und Filter geschaffen, durch die Störungen (z.B. Spiegelungen des Objektivs auf dem Filter) provoziert werden können.
Ja gute Frage, so ganz sicher bin ich da natürlich nicht. Hab das Bild am Display der Kamera gesehen und mich halt gewundert wieso da die Vignette ist. Dann den Filter umgesteckt und dann war keine mehr da
Iso war auf jeden Fall im unteren Bereich bei mir, vermutlich 64, das hab ich meistens, max 400 vielleicht
