Yongnuo YN600EX-RT als Master mit Canon Blitz
dm-photoart
Hallo
Hoffe hier von euch einen Tipp zu bekommen.
Folgendes bekomme ich nicht hin:
Habe mir vor paar Tagen den Aufsteckblitz Yongnuo YN600EX-RT gekauft.
Hatte vorher schon einen original Canon 430 EX II.
Den ich natürlich mit benutzen möchte.
Versuche seit einigen Tagen den Yongnuo Blitz als Master einzustellen.
Das ist mir gelungen.
Dann stelle ich den 430 EXII als Slave ein, beide auf dem gleichen Kanal (1)
Der Canon 430 EXII reagiert nicht auf den Yongnuo. Wenn ich den Youngnuo auslöse blitzt der Canon nicht mit.
Kann mir irgendeiner sagen wie es geht und ob es überhaupt geht.
Das geht leider nicht so einfach.
Meines Wissens kann der YN 600RT nur als Funkmaster mastern.
Der 430EX II kann aber kein Funk, sondern wird per Lichttelegramm gemastert. Das kann der YN aber nicht senden.
Kauf dir einen: "YONGNUO E-TTL YNE3-RX", denn klemmst du unter den 430EX und es funktioniert :top:
Das Problem ist, dass eine vom RT ist ein Funksignal, der 430er arbeitet nur mit Infrarotsignalen ;)
Alternativ zur Investition von ca. 40-60 Euronen in einen YNE3-RX könntest du natürlich auch in Erwägung ziehen, deinen EX430 II zu verkaufen und vom Erlös einen weiteren YN600EX-RT zu erwerben. Oder alternativ natürlich auch einen CANON EX430 III RT, der kann als Funk-Master auch den vorhandenen YN600EX-RT steuern, umgekehrt funktioniert das derzeit allerdings (noch) nicht!
(Ergänzung am 28.1.2016: inzwischen kann der YN600EX-RT ab Firmware 1.8.5. auch den CANON 430EX III RT steuern)
Gruß,
Rainer
Danke Jungs Ihr habt mir sehr geholfen.
Eine Frage zu Yongnuo Empfänger.
Das muss nicht der YNE3-RX sein, es kann doch jeder Yongnuo ETTL Empfenger sein oder.
Habe einen Kollegen der hat solche Dinger das sind YN622 ETTL
Damit müsste es auch gehen ????
Entweder 622C (oder 622C-TX) auf der Kamera und 622C unter jedem Deiner beiden Blitze oder YN600RT auf der Kamera und YN-E3-RX unter dem 430er
Die beiden Systeme sprechen unterschiedliche Sprachen.
FUNKT IMMER NOCH NICHT !
Habe mir von einem Freund den YN-622C besorgt.
Den Canon Blitz drauf.
Einstellung Canon EX430II
Eingestellt auf Kanal 1 und Gruppe A und als Slave.
Einstellung YN-622C
Ebenfalls auf Kanal 1 Gruppe A
Einstellung YN600 EX-RT
Kanal 1 und als Master
Was ist daran falsch, denn es funktioniert immer noch nicht.
Hoffe auf eine Lösung
Danke
Damir
Hast du einen 622 unter dem 600er und bzw einen weiteren 622 auf der Kamera ?
Und dann über das Kamera Menü die Sachen eingestellt / verändert?
Der 600 RT ist ein Master für RT und nicht für EX.
Du kannst weder die 622 noch einen Canon EX Blitz ohne RT vom 600rt einstellen/ regeln .
Du bräuchtest ihmo den 568 II für dein vorhaben.
Nappo hat geschrieben.........
Jetzt bin ich total verwirt.
Bekommt man den Canon irgend wie zum blitzen über die Yongnuo ?
Danke
Damir
Richtig, Nappo hat's geschrieben! :lol:
Echt jetzt? :confused:
Wenn Du den YN600EX-RT schon hast, brauchst Du unter dem/jedem Canonblitz einen YN-E3-RX. Punkt.
Ansonsten kannst Du Dich für das YN622TX/C-System entscheiden (ein YN622C auf der Kamera und einer unter jedem Blitz tun es auch! Hat den Vorteil, daß Du auf den auf der Kamera einen weiteren Blitz stecken kannst!).
Ist das so schwer? BTW YN = YongNuo! :cool:
Schönen Tag noch!
Hanns
Mein einem 622c drunter?
Schonmal der erste Fehler - Slave heißt optischer Slave, wenn ein 622c drunter steckt läuft der Blitz nicht als Slave (also er weiß davon nichts, das verbirgt der 622c vor ihm)
Zweiter Fehler.
Wie schon erwähnt, funkt der 600 EX-RT mit RT Protokoll - die 622c können damit nichts anfangen.
(Hervorhebung von mir)
Du brauchst also auf beiden Seiten das gleiche Funksystem - entweder 622c oder 622c-tx auf der Kamera und unter den Blitzen, oder einen RT-fähigen Master (den hast du - YN 600 EX-RT) auf der Kamera und passende Empfänger (YN-E3-RX) unter deinem (nicht-RT-fähigen) Canon-Blitz.
Nur weil Yongnuo beide Systeme herstellt heißt das nicht, dass die kompatibel miteinander sind.
~ Mariosch
