Yongnuo YN560 III und RF-602
Bull87
ich bin halb verzweifelt, habe mir das oben genannte System zugelegt und bekomme es einfach nicht hin.
Meine Canon 700D meldet immer zu "Dieses Menü kann nicht angezeigt werden.Inkompatibler Blitz oder Blitz ist ausgeschaltet".
Ich versteh einfach nicht was das Problem ist.
Selbst ohne den Einsatz des RF-602 also einfach nur den Blitz in den Blitzschuh stecke, wird dieser nicht erkannt.
Bei Druck auf Pilot blitzt das Gerät allerdings.Also denke ich, dass der Blitz nicht defekt ist.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?Beachte ich vielleicht etwas nicht?
Ich wäre sehr dankbar.
Vielen Dank
YN560 III ist ein manueller Blitz, da gibt es nichts für das Menü. Das mußt du oben im Blitz einstellen.
Auslösung dann über Mittelkontakt, und das geht dann auch wieder mit den Funktriggern außerhalb der Kamera...
Okay also gibt es nichts einzustellen.Aber naja,wenn ich den Blitz in den Blitzschuh stecke diesen dann auf manuell setze und die Kamera auch im M Modus ist,warum.Blitzt er dann nicht?Selbst wenn ich versuche entfesselt zu blitzen tut sich da trotz identischer Kanalwahl nichts.:(
Testest du evt im LiveView-Modus?
Falls ja,im LiveView kann die 700D den Blitz nicht auslösen.
Wenn du den Blitz direkt auf der Kamera verwendest,dann muß folgendes Menü im Blitz zu sehen sein:
Wenn der Blitz per Funk durch den RF-600TX (Auslöser der 602er) ausgelöst werden soll,dann muß das folgende Menü im Blitz zu sehen sein (Bild).
Der Funkempfänger im 560III ist dann aktiviert/eingeschaltet und bei leichtem Druck auf den Auslöser leuchtet das Birnchen am Auslöser grün,am Blitz unten links blau (wenn der gleiche Kanal eingestellt ist) und beim Durchdrücken sollte es dann Blitzen.
Wenn der Auslöser dann auf der Kamera sitzt,ebenso.
Wichtig ist das der Kanal gleich eingestellt ist.Ob da Gr A oder B steht ist erstmal egal,da der RF-600TX auf Knopfdruck eh alle Gruppen auslöst.
Ja also beim RF-600TX sind eh alle Kanäle unten.Und beim Blitz fehlt diese Ansicht "GR" komplett also weder A noch B, das ist einfach nicht da.Da steht eben CH 1 und drunter wo bei dir eben GR A steht ist nichts.
Das klappt leider nicht, drück ich aber die Taste rechts neben MODE und ZOOM dann bewegt sich "CH" aber ein "GR" wird immer noch nicht angezeigt.Bish hierhin vielen Dank für deine Hilfe, das weiß ich sehr zu schätzen.
Die Gruppenfunktion wird glaube ich erst aktiv, wenn der Blitz mit einem 560 TX gekoppelt wurde.
Hast Du mal ausprobiert, den Blitz im M-Modus zu zünden, indem Du den Mittenkontakt mit dem Blitzfuß per Bürpklammer überbrückst?
Wenn du mit Auslöser den RF-600Tx meinst, dann leider nicht.
Auch nicht der Auslöser der Kamera.
Hattest du den Blitz auf den 602 eingestellt?
Am Blitz die zwei oberen linken Tasten drücken bis es anfängt zu blinken,dann die Untere (unter der Runden) drücken bis "rF 603" blinkt.
Rechte Taste neben der Runden drücken,dann blinkt "rF 602".
Dann nocheinmal die runde Taste drücken zum speichern.
Hab mal mit einer Büroklammer drauf gedrückt, auf diesen Kontakt.Tut sich nichts.Aber das rote Licht vorne am Blitz leuchtet durchgehend.
WOW!!!! Jetzt funktioniert es zumindest schon mal wenn ich auf den RF-600TX drücke, dann kommt ein Blitz.
Nur wenn der Blitz auf der Cam sitzt geht es noch nicht.
Vielen Dank schon mal!!!!:top:
