    Thema: "Zweckentfremdet"
yongnuo ex 600 und eos 700d
skgo
kann mir vielleicht jemand mal sagen wie ich als Anfänger die Kamera und den blitz zusammen einstellen muß so das ich ganz normal im ettl Modus fotografieren und blitzen kann ?
irgendwie steht die Brennweite im blitz immer bei M14 und läßt sich aber nicht verstellen !
habe in der 700er bei ext blitz menü ettl eingestellt und am blitz auch aber es steht immer fest bei 14mm egal welches objektiv ich einstelle ...
Also erstens sollte der Zoombereich im Canon-Menü auf "Auto" stehen. Wenn das so ist und du mal dein Objektiv auf 50mm zoomst bzw. eine 50mm Festbrennweite nutzt, müsste dein Blitz auch 50mm zeigen.
Falls dem nicht so ist, solltest du den Blitz einmal reseten. (Wie das beim 600er nochmal geht hab ich schon vergessen, aber gibt ja Google/Forensuche)
Falls das auch nicht funktioniert, versuche einmal die Firmware neu zu flashen bzw. zu aktualisieren.
reset am blitz hatte ich gestern gemacht , ganz am anfang ging es auch mal !
jetzt steht da im blitz ettl M 14 und egal welches objektiv ich drauf packe bleibt es gleich !
im camera menü hatte ich auf automatisch gestellt und dann auf 1/60-1/200 auch. bei beiden das gleiche Problem , nur wenn ich auf automatisch stelle in der cam zeigt er mir bei Belichtungszeit immer total die langen Zeiten an.
unmöglich damit aus der Hand zu fotografieren dann !
ich kann den zoombereich auch durch drücken der zm Cfn taste nicht ändern komischerweise
Hmm. Du kannst die Taste Zm/C.Fn drücken und dann über das Einstellrad den Zoombereich verändern. Wenn auf dem Display folgendes steht "M Zoom 14mm" hast Du die Streuscheibe herausgezogen. Dann kannst Du natürlich nichts mehr verstellen, weil der Blitz ja nun streuen soll.
Also: Mit herausgezogener Streuscheibe ist das verändern des Zoombereichs nicht möglich, wenn sie eingesteckt ist sehr wohl, wie oben beschrieben.
die streuscheibe ist drinne !
vielleicht ist da der fehler das es eventuell hakt oder so .
werde das nachher mal überprüfen , danke für den tipp !
Da muß der Fehler liegen, denn wenn die Streulichtblende drinnen ist zeigt er nicht 14mm an!! Dann geht es erst bei 20mm los!!
versuche einmal, die weitwinkel-streuscheibe vorsichtig ganz heraus ziehen und sie anschliessend wieder in den blitzkopf versenken (bis es quasi "einrastet").
die anzeige von 14 mm leuchtwinkel ist immer ein Hinweis darauf, dass die streuscheibe einen Kontakt blockiert.
Danke ihr habt recht gehabt, die streuscheibe muss wieder richtig drinne sein !
vielen dank .
