YN622N-TX plus Nikon R1C1
malicor
ich wollte fragen, ob jemand weiss, ob man mit dem YN622N-TX auch die Blitze vom Makro-Blitzsystem R1C1 fernsteuern kann. (Sind SB-R200 Blitze, und eigentlich ne SU-800 Steuereinheit, aber ich experimentiere gerade rum und hab mich gefragt ob das auch mit meinem YN622N-TX geht, und ich das kombinieren kann mit nem YN685 (es sei jetzt dahingestellt ob das irgendeinen Sinn macht, es geht mir nur um die technische Möglichkeit))
Viele Grüsse,
Norbert
Wenn du normale YN622 hast, kannst du die SU800 draufstecken und als Master nutzen über weitere YN622 ... Genauso wie wenn du nur eine TX hast und Empfänger, dann entfällt die SU800. Hatte das selbst so laufen.
Wüsste nicht warum das nicht erweiterbar wäre, wobei du ja dann normale YN622N nutzen musst,denn die TX hat ja keine Möglichkeit eine SU800 aufzunehmen.
Sogar iTTL sollte funktionieren in verschiedenen Gruppen.
Viel Erfolg und berichte bitte.
ich wollte fragen, ob jemand weiss, ob man mit dem YN622N-TX auch die Blitze vom Makro-Blitzsystem R1C1 fernsteuern kann. (Sind SB-R200 Blitze, und eigentlich ne SU-800 Steuereinheit, [..] )
Nein, die SB-R200 lassen sich nur über AWL auslösen oder über das optional erhältliche Kabel zur Verbindung mit der SU-800. Der TX sendet ja "nur" Funksignale, die ein SB-R200 nicht empfangen kann. Und da die SB-R200 keinen TTL-Fuß haben und keinen normalen Sync-Eingang, kannst du sie nicht mit einem YN-622 verbinden.
Du kannst zwar, wie KR10 schon geschrieben hat, eine SU-800 auf einen YN-622 (nicht TX) stecken und diese dort als Master benutzen. Allerdings funktioniert der Master dann nur im Funksystem. Ich habe das aus Interesse selbst mal ausprobiert: YN-622 auf die Kamera, darauf die SU-800. Wie erwartet kann ich alle Blitze, die einen YN-622 Empfänger haben, steuern (wie mit dem TX). Es werden anscheinend aber keine AWL-Steuersignale parallel dazu gesendet (oder das Timining passt nicht), jedenfalls lösen AWL-gesteuerte Blitze nicht parallel mit aus - habe es auch mit den SB-R200 getestet.
Wenn der YN-685 AWL-kompatibel ist, dann kannst du ihn mit der SU-800 ohne Funkauslöser auslösen. Ich weiß leider nicht, ob er AWL-kompatibel ist. Die Vorgänger YN-565 und YN-568 konnten es.
Sorry, Fehlinfos meinerseits, wusste nicht, dass die über IR angesteuert werden, wenn ja, stimmt alles oben geschriebene :top:
