FT/µFT YN560 III mit Panasonic verbinden
Driver85
Ich habe eine GX80 und will mit Hilfe des Adapters den YN560 III aus der Ferne auslösen. Wenn ich den Blitz montiere funktioniert er. Aber mit Hilfe des Adapters funktioniert er nicht. Ich hatte mir den Blitz damals für meine Canon gekauft, bin jetzt aber zu Panasonic gewechselt. Der Blitz sollte aber für beide Systeme funktionieren, oder?
Beim Biltz habe ich alle Moduse durch. Er will einfach nicht auslösen. Beim Adapter leuchtet auch nur das linke Lämpchen. REchts leuchtet nichts. Ob das der Grund ist?
Wieso willst einen Adapter dazwischen machen wenn es auch direkt geht?
Bei Olympus ist es so, dass der alte RF603 nicht funktioniert, nur der neue 603/II. Der 602 und 605 geht auch. Nur der alte 603er nicht.
Keine Ahnung ob das bei Panasonic vielleicht auch der Fall ist?
Muss so sein, das Blitz System ist das selbe.
Muß was technisches sein... ich hab auch den 560 III an einer GX7.
Ok den Sender auf den Blitzschuh schieben geht nur mit etwas Gefrimmel von statten, aber es funzt einwandfrei bei mir..
bei mir ist es grade andersherum, wenn ich den 560 III auf die GX7 direkt aufschiebe tut sich absolut gar nix, seltsam ...:confused:
