YN-E3-RT mit Yongnuo 600 EX RT verbinden
dan1011
Habe gerade den passenden Transmitter zu meinem Blitz bekommen. Bekomme es leider nicht hin, die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau, und im WWW finde ich leider auch nichts.
Hat jemand einen Tip für mich ?
vielen Dank,
Daniel
Zuerst am Transmitter.
Menü 3 -> Scan: schauen, welcher Kanal gut ist
Menü 3 -> CH: Kanal mit dem Drehrad einstellen
Menü 3 -> ID: 4-stellige "PIN" ausdenken und mit dem Drehrad einstellen
dann der Blitz:
An der linken kleinen Taste "Trigger mode" so oft drücken, bis rechts oben die kleine Antenne erscheint. Dann ist der Blitz im wireless Master Modus (s.Bild). Noch einmal drücken, dann sollte der Blitz im wireless Slave Modus sein. Da ist im Display das ALL weg, dafür nur ein A. Das ist die Gruppe.Danach im Menü 3 wieder CH und ID die vorher eingestellten Werte eingeben.
So sollte es eigentlich funktionieren.
Hallo Daniel,
beide Geräte haben eine Link-Taste (ganz links außen). Die jeweils und ggf. mehrmals drücken, sodaß beim Transmitter MASTER im Display steht, beim Blitz SLAVE.
Dann die beiden mit identischen Channel, am besten erstmal AUTO versehen.
Die ID sollte werksmäßig auf 0000 stehen. Falls nicht, dann entweder beide auf 0000 oder eine andere, bei beiden identische Zahl einstellen - FERTIG
VG
Ralph
