XMP-Dateien von ACR in Lightroom einlesen
R. Steichele
Hall zusammen,
ist es möglich, wenn ich Dateien nicht auf dem Hauptrechner mit Lightroom bearbeiten möchte, sondern unterwegs auf einem Notebook. Einzelne Dateien, die schon im Katalog vorhanden sind auf einem anderen mit PSE (ACR) zu bearbeiten und später die dabei generierten XMP-Dateien als Einstellungen zu den RAWs in den Katalog zu importieren?
Es sollte möglich sein (definitiv kann ich es allerdings nur für die Kombination Photohop und LR sagen). In LR muss man dazu im Menü "Metadaten" den Befehl "Metadaten aus Datei lesen" auswählen. Geht auch in der Rasteransicht für mehrere ausgewählte Bilder.
Nachtrag 1: Die Dateien müssten in LR dann auch in den Thumbnails mit einem "Pfeil-nach-oben"-Symbol und dem Tooltip "Metadaten wurden extern geändert" markiert sein. Und im Metadaten-Bedienfeld steht unter "Metadatenstatus" auch noch "Auf Datenträger geändert".
Nachtrag 2: Für Dateien, die noch nicht im LR-Katalog sind, erkennt LR die XMP-Dateien auch beim Import und berücksichtigt die dort abgespeicherten Einstellungen.
Nachtrag 3: Nicht vom Begriff "Medatdaten" verwirren lassen, unter dem man normalerweise ja nur solche Sachen wie Bewertung und Stichwörter versteht - in diesem Fall schließt das auch die Entwicklungseinstellungen mit ein. Die Nomenklatur in LR ist da manchmal nicht ganz konsequent.
Hallo wumi,
danke für deine Antwort. Ich denke wenn es mit PS möglich ist, sollte es auch mit PSE machbar sein. ACR ist ja dasselbe, nur dass es bei PSE etwas abgespeckt ist. Vermutlich werde ich bei Verwendung von LR4.x die aktuellste Version von PSE (bzw. ACR) benötigen, damit die Inhalte der XMP-Dateien kompatibel sind.
Ich werde das auf jeden Fall mal testen.
Danke nochmal.
Hallo wumi,
Danke nochmal.
Ich habe hier PS und PSE sowie Lightroom drauf.
PSE hat eine eigene Katalog-Verwaltung m Organizer. Bisher habe ich nichts gefunden, um XMP-Files zu exportieren bzw. parallel abzuspeichern.
Nur, falls Du in PSE auch die neuen Funktionen von LR4.2 benutzen willst (soweit PSE sie unterstützt, also z.B. den neuen Prozess 2012 in PSE 11). Ansonsten ist LR rückwärtskompatibel, d.h. es würde auch alte ACR-Versionen von PSE erkennen (ggf. dann mit dem "!"-Button, um eine alte Prozessversion anzuzeigen).
Edit:
[PSE] Bisher habe ich nichts gefunden, um XMP-Files zu exportieren bzw. parallel abzuspeichern.
Geht das nicht einfach wie bei PS im ACR-Fenster, wenn man auf "Fertig" klickt? Ist jetzt nur eine Vermutung.
