X-T5: Schnellzugriff auf Ton-Einstellungen
chinon3
ich erkenne bei meiner X-T5 (Firmware 4.00) keine Möglichkeit, die Einstellungen für die Toneinrichtung (AF-Geräusch, Lautstärke) anders zu verändern als über das verschachtelte Menü. Weder bei den Q-Funktionen noch beim "Mein Menü" lässt sich der Weg abkürzen.
Manchmal kommt man ja in eine Kirche oder in eine Situation, bei der man nicht stören möchte und würde gerne schnell alles Gepiepse abschalten... Bin ich nur zu doof zum Suchen bzw. Finden?
Gruß Jochen
Ich habe gerade selbst die Lösung gefunden: Die einzige Möglichkeit ist, sich einen neuen C(ustom)-Modus zu erzeugen, in dem die Tonoptionen ausgeschaltet sind. Nur in den "C "-Einstellungen kann man (fast?) alle Menüoptionen frei wählen. Ist alles konfiguriert, kann man nach Druck auf die Q-Taste im ersten Punkt links oben das entsprechende C-Setting mit dem hinteren Wahlrad anwählen. Einen Namen kann man auch noch zuordnen.
Eine direkte Belegung eines Q-Felds ist nicht möglich. Auch in "Mein Menü" oder bei den Fn-Tasten sind die Tonoptionen nicht anwählbar.
Vielleicht hilft es ja sonst noch jemand weiter.
Leider gibt es keine andere Lösung als über das Menü, wenn du den Ton direkt ab- oder einschalten möchtest.
Wahlweise könnte man sich aber über AF-C behelfen. Wenn es mal wirklich schnell gehen sollte, einfach den Fokusschalter von AF-S auf AF-C stellen, und dann ist der Ton auch aus, solange AF-C aktiviert ist. Beim zurückstellen auf AF-S wäre er auch wieder an. Das wäre meine Notlösung, wenn es für ein paar Aufnahmen mal schnell ohne Ton sein sollte.
