X-T3 manueller Modus nachts / Display zeigt keine richtige Belichtung
deram
meine 3er hat sich quasi festgefahren, es half nur noch der harte Reset auf Factory.
Nun hatte ich die ganze Zeit mit meinen schwerlich eingestellten Settings gearbeitet, u.a. auch viel nachts Landschaft im manuellen Modus.
Heute dann Samyang 12/2 drauf und manuell auf T, ISO3200 und los sollte es gehen, allerdings hat die Belichtungsvorschau nicht funktioniert wie sonst üblich funktioniert, in dem ich bei voreingestellter Blende und ISO die SS auf T mit dem hinteren Rad so lang verändert habe bis Belichtung auf -1/3 bzw. 0 war.
Welchen Menüpunkt habe ich übersehen?
Hallo
Keine "C"-Stellung ?
Oli
ich habe vorm Absturz nachts immer ISO, Blende u. SS manuell verstellt bis mir im Display die Bel.-Anzeige +/-0 oder -1/3 angezeigt hat, dann Selbstauslöser auf 2s und los.
Das fertige Bild war dann exakt so wie in der eingestellten Vorschau.
Hallo
Vielleicht musst du nur deine Vorschau anpassen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ich dachte du suchst nach einen weg deine Belichtung über die ISO anzupassen.
Unter dem Schraubenschlüsselmenü gibt es die Möglichkeit die Vorschau anzupassen, leider habe ich keine X-T3, aber es sollte ähnlich wie bei der T30 sein.
Oli
Habe hier eine T3 rumliegen. Was genau möchtest Du jetzt machen? SS mit dem hinteren Rad? Oder Belichtungsvorschau?
Wenn ich an der T3 das Zeitenrad auf "T" stelle, dann verändere ich die Zeit mit dem vorderen Rad, was einerseits logischer ist...
.... und andererseits dem Umstand geschuldet, dass ich historisch eine E1 hatte, da habe ich immer die Blende mit dem hinteren Rad verstellt, und so hat es sich bei meinen Fujis eingebürgert, dass ich Blende hinten, Zeit aber vorne verstelle.
Aber ich kann Dir meine T3-Einstellungen gern per E-Mail zusenden, Du musst dann nur über "Schraubenschlüssel" / "Button/DIAL SETTING" / "COMMAND DIAL SETTING" die Wunschräder auswählen.
Wahrscheinlich brauchst Du eh' nur mit "Schraubenschlüssel" usw. auswählen, dass Du Blende vorn und Zeit hinten haben möchtest.
