X Drive Problem mit Laptop
  • Themenersteller Themenersteller Gast_8682
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_8682
Guest
Habe mir den VP3320 mit 40 GB geleistet. Am Pc wird er über USB auch sofort aktiv. An meinem Laptop wird er zwar erkannt, es escheint jedoch leider nur die Meldung "Datenträger einlegen". Ich kann also nicht auf die Platte zugreifen.
Kennt jemand das Problem oder besser noch Abhilfe?
Pc und Laptop laufen beide mit XP.
mrlavazza schrieb:
einfach mal eine Vermutung...
vielleicht hilft ein Treiber-Update/XP-Update des Laptops...
Gruß mrlavazza
Leider nicht, alle Treiber sind aktuell.
Gruß eggeling
j_eggeling schrieb:
...die Meldung "Datenträger einlegen"...
du versuchst bestimmt auf einen der kartenleser zuzugreifen und hast keine speicherkarte eingelegt, denn wenn man das x-drive anschliest werden insgesamt drei laufwerke erkannt (2 kartenleser, 1 festplatte)
mfg seppe
Wenn es am PC funzt und nicht am Notebook, ist u.U. der USB-Port überfordert, darüber läuft doch die Akkuladung ...
Bei manchen Notebooks liefert der Port keine normgerechten 500 mA. Mal mit Netzteil probiert ?
mfg seppe
werde ich testen und mich wieder melden
Bei manchen Notebooks liefert der Port keine normgerechten 500 mA. Mal mit Netzteil probiert ?[/QUOTE]
Ja, hat leider das Problem nicht gelöst, ich hoffe dass <seppe> recht hat. Kann allerdings erst heute abend testen.
gruß und danke
hatte auch das gleiche problem...
aus irgend einen grund wird die festplatte keinem laufwerksbuchstaben zugeordnet! warum auch immer :confused:
dies kannst du aber ganz leicht über die datenträgerverwaltung ändern!
mfg
andreas
mfg
andreas
Das war tatsächlich das Problem. Das gerät hat zwar drei Laufwerke angelegt, allerdings unter Laufwerksbuchstaben, die bereits belegt waren.
man muss lediglich über die Datenträgerverwaltung neue Buchstaben vergeben.
Da soll mal einer drauf kommen!
Danke für die Hilfen.
Gruß eggeleing
