  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Februar 2025.
    Thema: "Kalt"
    Nur noch bis zum 28.02.2025 23:59!
Wozu dient dieses kleine Stäbchen bei Hama Filtern?
Tiha
Habe gesehen, das alle Polfilter von Hama dieses Stäbchen am Ring haben. Wozu? Habe in der Suche dazu nichts gefunden.
Grüße Timo
Weil sich der Filter...der POLFILTER...drehen lassen muss. Die Drehung bewirkt eine vollständige oder nur teilweise Eleminierung von Reflexionen. Guck mal in der Wikipedia unter Polfilter. Du kannst aber auch auf das Stäbchen verzichten und den Filter drehen wie den Zoom oder den Fokus.
Ups, du warst zu schnell, habe oben noch was nachgebessert ;)
Heißt das, das der Polfilter kein Gewinde hat, das auf das Objektiv geschraubt werden kann, oder hat der Filter ein gewinde, und nur die Glasplatte lässt in der Fassung drehen? Hatte noch nie einen in der Hand, sondern immer nur in der Verpackung von außen betrachtet, deswegen die Frage?
Timo
Mit dem Gewinde der Verschraubung hat das nichts zu tun. Nachdem du den Polfilter an dem Objektiv verschraubt hast, kannst und musst du den Filter noch drehen können. Damit regulierst du den Durchlass des polarisierten Lichts. Du kannst den drhen wie du willst, er sollte nicht vom Objektiv abfallen. Wenn doch hast du was falsch gemacht ;)
