Wozu bitteschön braucht man AI Focus?
tK22
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
Frage steht im Titel... (AI Focus ist doch, wo die Kamera entscheidet, ob One Shot oder AI Servo oder?) Ich meine, um zwischen One Shot und AI Servo umzustellen, reicht ein Tastendruck und eine Drehung am Schnelleinstellrad... :confused:
also ich habe AI Focus als Standard eingestellt. Bei mir geht es mit dem Umstellen nicht so einfach - habe kein Schnelleinstellrad... :p
Irgendwas steht aber in der Anleitung, worin sich die Modi unterscheiden (hab bloß keines gerade zur Hand).
Und das wäre doch schon mal angenehm. Denke an deinen Bildaufbau, du fokussierst mal mit dem äußeren Af-Sensor, dann mal mit dem mittleren, irgendwann einmal bewegt sich was, dann hälst du einfach den mittleren drauf - kein Umstellen des Af-Modus. Natürlich lässt sich alles auch easy von Hand einstellen, aber so ganz auf die schnelle wäre es doch fein, wenn so ein AI-Focus funktionieren würde :D . Einen Nachteil würde ich darin zumindest nicht erkennen..... eine andere Tastenbelegung vielleicht, vielleicht für den zweiten Drucker :evil: :evil:.
S.
Naja ok... also ich brauche weniger als eine Sekunde, um das umzuschalten, aber... naja, den Drucken-Knopf hab ich auch noch nie gedrückt :D
Na dann ab in den direct print button thread. ICH war auch schon dort :ugly: :D.
..Du magst schon recht haben, würde der AI Focus aber funktionieren und dir das Denken übernehmen, würdest du ihn aber auch nutzen....
....und die Taste wäre wieder mit einer sinnvollen Funktion belegbar. Komm, sag ja :angel: :) :angel:
z.B. noch einer DirectPrint-Taste, oder fällt jemandem was besseres ein? :confused:
also bei meiner 30D hat die DP-Taste schon einen sinn dann nämlich wenn man in ein gerade geschossenes Bild einzooem will... ist aber glaub ich ene CF
Der AI Fokus ist m.E mit Vorsicht zu genießen. An der 30D so wie der 40D hatte ich höheren Ausschuss als mit einem für die jeweilige Aufnahmesituation manuell eingestellten Modus (One Shot, AI Servo).
Ich verstehe nicht wirklich was AI-Fokus für einen Vorteil hat.
Bis der kapiert, dass er ein Objekt verfolgen soll, ist es oft zu späht.
Dann lieber die ganze Zeit im Servo Modus bleiben, damit kann man auch Statische Objekte ablichten.
ein bischen off-topic: aber wie messt ihr den Ausschuss? Hab da durchwegs meine Probleme damit, das irgendwie festzunageln.
Ich mein, ich hab eine Kamera und ein Objekt - könnte nicht sagen, dass der eine Modus zu mehr brauchbaren Fokussierungen führt als der andere... Müsste demnach bei einer Fehlfokussierung den Modus ändern, alles wieder so wie es war einstellen und den Auslöser drücken. Sofern ich die Fokusindikatoren auf den 1/1000 mm wieder so genau ausrichten kann.
Nicht zu verachten ist in diesem Fall die subjektive Wahrnehmung - man sieht, was man sehen will und unterdrückt den Rest. Gehört irgendwo in den Bereich der subjektiven Wahrscheinlichkeiten. Sprich: ich glaube das AI Focus schlechter ist, somit werde ich nur die Fehlfokussierungen bemerken, wenngleich er in 99% der Fälle aber saß.
Nur der Fall, wo die eine Methode permanent daneben liegt (und das tut sie bei mir zumindest nicht), wäre eindeutig.
Naja, ich habe da meine (theoretischen) Probleme mit :rolleyes:
Ausschuss...
Wenn der AF nicht sitzt wo er sitzen sollte.
Sprich:
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=641321&d=1224456904
Ai Focus geht gar nicht einmal dauert das bei der gleichen Situation 30sec einmal eine 1sec damit der auf Ai sevo schaltet.
I......
Dann sind aber die anderen 8 Af-Sensoren für den Müll...einmal drastisch ausgedrückt.
Und der AIxxx-Modus funktioniert einfach nicht optimal, egal, wie man die Tasten belegt. Es ist ja auch sicher keine leichte Aufgabe für eine Kamera.
Ein schneller Wechsel One-Shot / Af-Servo per Hand, das ist auch die Message des TO´s
