was wäre z.b für nachtaufnahmen?
Canon EF 24mm 1.4 L USM -> 1000€
Canon EF 35mm 1.4 L USM -> 1100€
Canon EF 50mm 1.2 L USM -> 1220€
Canon EF 85mm 1.2 II L USM -> 1800€
Canon EF 24-70mm 2.8 L USM -> 1000€
Canon EF 100mm 2.8 Makro USM -> 450€
Canon EF 180mm 3.5 Makro L USM -> 1200€
Canon EF 70-200mm 2.8 L IS USM -> 1500€
Canon EF 200mm 2.0 L IS USM -> 4700€
Canon EF 300mm 2.8 L IS USM 3800€
Canon EF 400mm 2.8 L IS USM -> 6500€
Canon EF 15mm 2.8 Fisheye -> 600€ (ja für Skatefotos zählts auch zum Sport...)
Canon TS-E 24mm 3.5 L Tilt/Shift -> 1100€
Canon TS-E 45mm 2.8 Tilt/Shift -> 1100€
Canon TS-E 90mm 2.8 Tilt/Shift -> 1100€
Canon Objektiv EF 16-35mm 2.8 L II USM -> 1150€
natürlich ist das nur ein Beispiel und man kann auch mit 200€ Linsen Photos machen, ohne Preisrahmen und ohne Idee was man machen will ist das ganze allerdings kompliziert und man endet nachher bei einem Objektiv das man nicht braucht.
Das hier ist ein sehr technikverliebtes Forum und wenn man nicht aufpasst wird einem erzählt das man nur mit der besten Ausrüstung Bilder machen kann.
Das stimmt natürlich nicht ohne dein Budget zu kennen wirds daher schwer denn wie du siehst: Sky's the Limit
Das 50 1.8 reicht zum Anfang sicherlich für Aufnahmen im Dunklen aus, für
Party- oder Discobilder wird es dir vermutlich zu lang (zuviel Brennweite) sein.
Eine Klassische Porträtbrennweite wären 85mm da das 85ger im gegensatz zum 50mm 1.8 jedoch relativ teuer ist (ab ~350€) solltes du vorher wissen ob du es brauchst. Als leichtes, leichtstarkes Tele kannst du es jedoch auch gut zum Hallensport verwenden (wenn du nah genug rankommst).
wofür ist eigentlich dann das 18-55 kit gut?
ahha
Das 18-55ger Kit ist ein bezahlbarer Weitwinkel ;-)
