Wo sind die .xmp Dateien???
lighter1
irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
Wenn man in ACR Bilddateien entwickelt, dann werden doch die Einstellungen in der .xmp Datei gespeichert.
Normalerweise sollten sich doch die .xmp Dateien im selben Ordner wie die Bilddatei befinden.
Ich finde aber überhaupt keine .xmp Datei auf meinem Rechner! :(
Kann mir mal eine/r sagen, wie ich diese einblenden kann bzw. wo man die entsprechende Einstellung findet (CS6)?
In den Camera Raw-Voreinstellungen finde ich nichts.
Beste Grüße
Ich bin mir da nicht sicher, ich meine aber das LR die Entwicklungseinstellungen einbettet. Zumindestens wunrden mir bei bearbeiten JPGs, dich ich in mein LR importiert habe wieder die Einstellungen angezeigt.
Mach es doch so: Bearbeite die JPGs, speicher sie und öffne das bearbeite JPG noch mal in ACR, dann solltest du es ja sehen ;).
Korrekt. Allerdings nur, wenn man dies explizit in den Einstellungen so festlegt. Die XMP-Dateien werden nur bei Raw-Formaten geschrieben. Ich gehe davon aus, dass sich ACR genauso verhält (weiß es aber nicht genau :o). Möglicherweise speichert ACR die Entwicklungseinstellungen automatisch in den JPGs.
Christian
das Änderungen vorgenommen worden sind, das erkennt man ja an dem runden Symbol (in der Bridge).
Die bearbeitete NEF-Datei hat das Symbol und die .xmp ist angehängt!
Die JPG's haben nur das Symbol (nix .xmp)!
Sieht so aus, als ob die Dateien eingebettet werden!
Schade das keine .xmp's vorhanden sind - misst!!!:(
Danke Euch für die Antworten!!! :top:
ACR speichert je nach Einstellung die Bearbeitungsschritte in xmp oder in einer Datenbank. Hast du schon mal in den Einstellungen nachgeschaut? Ob das für JPG und Raw unterschiedlich und getrennt eingestellt werden kann, müsste ich erst nachschauen. Glaube ich eher nicht.
Welchen Ordner meinst du? Quell- oder Zielordner? Die werden normalerweise im Quellordner (also wie das Ursprungsbild) gespeichert.
Schau dir mal die JPGs mit einem Editor an (der das kann), dort findest du am Ende auch die xml-Datenbereiche, die sonst z.B. bei RAWs in seperaten XMP-Files stehen.
Richtig, das kann ich in den Camera Raw-Voreinstellungen einstellen!
Ich kann nirgends eine Möglichkeit der Einstellung finden! :(
Jep!
Bei RAWs werden - auf Wunsch - XMP-Sidecar-Dateien erzeugt, im RAW-Ordner.
Bei JPGs kommen die Einstellungen ins Bild selbst rein.
Stimmt, JPG werden ja nicht non-destruktiv bearbeitet. Ja, da muss man erst drauf kommen :top:
Genaugenommen werden sie schon non-destruktiv bearbeitet, weil die Original-Bilddaten niemals angefasst werden. Da unterscheiden sie sich nicht von Raws.
Der Unterschied von JPEG, TIFF und DNG zu proprietären Raws ist "lediglich", dass sich Adobe nicht traut *), ihre XMP-Metadaten direkt in die Raws zu schreiben, weil deren Datei/Metadaten-Container-Formate nicht offiziell dokumentiert sind. Bei JPEG, TIFF und DNG ist dies aber der Fall und deshalb werden die XMP-Metadaten direkt in die Datei gepackt.
*) Andere Programme wie z.B. exiftool, trauen sich das aber durchaus.
Was wird dann bei JPG überhaupt verändert, wenn weder Änderungen ins Bild geschrieben (destruktiv, zumindest nach dem Speichern) noch Informationen darüber in Form von xmp dazu gespeichert werden?
Na, die Daten die beim RAW im XMP stehen werden in den Metadatenbereich des JPG geschrieben. Das eigentliche Bild in dem File bleibt unberührt. Ein JPG-File besteht nicht nur aus den Bildinformationen.
Das gilt aber nicht für alle Bearbeitungen. Wenn man ein Bild in Graustufen umwandelt, sind die Farbinformationen für immer weg. Ebenso wenn ich irgendeinen Text da reinschreibe oder ein anderes Bild hineinmontiere. Die ersetzten Pixel sind doch für immer weg.
Letztendlich hieße es ja, dass man bei JPG alle Schritte rückgängig machen könnte, wenn da nur Metadaten verändert würden; dem ist aber nicht so. Ehrlich gesagt, habe ich da meine Zweifel, dass die Änderungen in Metadaten reingeschrieben werden. :confused: Lasse mich aber gerne belehren.
Meines Wissens enthalten Metadaten bei JPG nur Informationen, die mit dem eigentlichen Bild nur indirekt was zu tun haben. Indirekt heißt, diese Daten haben nichts mit dem aktuellen Aussehen des Bildes was zu tun. Sonst müsste man z.B. eine Belichtungsanpassung in den Exif-Daten sehen können.
Es geht hier aber konkret nur um Bearbeitungen in Camera Raw bzw. Lightroom - und nur darauf habe ich mich bezogen (und Georgius). Und dabei werden JPEGs und TIFFs grundsätzlich non-destruktiv bearbeitet (es sei denn, jemand speichert das Ergebnis über das Original drüber - was sich z.B. LR aber sogar weigert zu tun).
Nicht bei Camera Raw. Dann steht in den XMP-Metadaten drin "als S/W entwickeln", was man auch jederzeit wieder zurücknehmen kann.
Ja klar, aber das betrifft ja dann das Editieren im normalen Photoshop-Editor oder anderen EBV-Programmen und nicht Camera Raw.
Doch, man kann Veränderungen in Camera Raw (siehe oben) auch in JPEGs und TIFFs beliebig rückgängig machen und durch andere Veränderungen verlustfrei ersetzen. Die Entwicklungseinstellungen (Stellung aller Regler, etc.) wird dabei in den XMP-Metadaten gespeichert. Es gibt dabei bis auf den Speicherort keinen prinzipiellen Unterschied zwischen JPEG/TIFF und Raw-Dateien.
Kann man sich z.B. mit exiftool anschauen. Ein JPEG in ACR editieren und auf "Fertig" drücken (= Metadaten werden gespeichert), dann lassen sich alle ACR-Einstellungen im XMP-Bereich der Metadaten einstellen. Übriges wird beim Öffnen eines solchen JPEGs/TIFFs in der ACR-Standardkonfiguration automatisch wieder ACR aufgemacht, um es dort weiterzubearbeiten.
Siehe oben: Ja, man kann konkret die Belichtungsanpassung in den Metadaten sehen. Nicht in Exif, aber im XMP-Bereich.
Edit: Angehängt mal ein Beispielbild. In einem normalen Browser/Bildbetrachter oder wenn man es in PS explizit als JPEG öffnet, sieht man die Original-Bilddaten. Öffnet man es in ACR (öffnen in PS reicht dafür normalerweise, siehe oben), sieht man eine S/W-Bearbeitung, die in den Metadaten steht. Die Belichtung steht bspw. als "[XMP] Exposure 2012: -1.00" drin (mit exiftool ausgelesen). P.S. Bild hat keinen großen fotografischen Wert. War das erstbeste Testbild, was mir in die Finger gekommen ist ;)
Das Nondestruktiv gilt für LR und den RAW-Konverter. Da kannst Du keine Bilder hineinmischen. Das Umwandeln in SW kannst auch rückgängig machen. Das gilt allerdings nur solange du das JPG nicht exportierst (LR) bzw. speichern (ACR von CS)
