Wissensfrage zu Papiersorte in Fotobuch
SdoubleU
Hallo
ich will nun schon länger ein Fotobuch erstellen. Aus diesem Zweck habe ich mir auch schon mal das eine oder andere Fotobuch angeschaut.
Dabei hat mir die Papiersorte aus dem Fotobuch von Jim Rakete "1/8 sec" am besten gefallen. Jim Rakete - 1/8 sec
Hat oder kennt vielleicht einer dieses Fotobuch, der sich mit den Papiersorten auskennt (Medien-, Print, oder Verlagsbereich) und könnte mir sagen welche Sorte von Papier in diesem Fotobuch verwendet wurde.
Bevor ich den Verlag anschreibe, wollte ich einfach mal hier in die Runde fragen.
Vielen Dank und ein guten Start ins Wochenende :)
AW: Wissensfrage Papiersorte in Fotobuch
hallo,
also generell gibt es zuerst zwei große Papierunterschiede im Offsetbereich. Gestrichen und matt gestrichen.
Für Fotobücher eignet sich besser das Glanzpapier, da es viel feiner ist, und dann ein Papier wählen welches sehr sehr weiß ist.
Da gibt es wiederum sehr unterschiedliche!
Kommt auf das Budget drauf an!
fotobuch (einzelstück, amateur) <> fotobuch (verlagsobjekt, auflage)
gibt es tatsächlich dienstleister für erschwingliche digitaldruck-fotobücher, die zugleich eine so freie papierwahl bieten, dass deine frage sinn macht?
wenn ja, wäre ich über info per pn dankbar. in diesem fall sollte allerdings der dienstleister auch mit papierfächern etc. entscheidungshilfe bieten können.
gruß martin
Wenn ichs richtig lese, fragt er erstmal aus Interesse nach der Papiersorte. Ob diese Papiersorte genau in dieser Form dann irgendwo angeboten wird, wäre dann die nächste Frage.
Hallo
Was meinst Du denn mit "Fotobuch"?
"Fotobuch" als Begriff meint eher die Angebote diverser Dienstleister, das was Verlage machen und was "richtig" gedruckt wird, nennt man üblicherweise Bildband.
Was auch immer das für ein Papier ist: Es ist in jedem Fall ein Offsetdruck-Papier, das man für einzeln herzustellende Fotobücher nicht verwenden kann. (Offsetdruck arbeitet mit Druckplatten und kann daher erst ab einigen hundert Exemplaren wirtschaftlich eingesetzt werden.)
Fotobücher, die man einzeln machen lassen kann, fallen in drei Gruppen:
1) Digitaldruck (d. h. ein hochertiges Farblaser-Verfahren)
2) Tintenstrahldruck
3) Fotobelichtung
Bei Variante 1 ist der Farbauftrag technisch bedingt immer quasi seidenmatt, auch wenn man ein glänzendes Papier verwendet.
Für die Varianten 2 und 3 hingegen gibt es verschiedene Papieroberflächen, wie man sie vom Drucken bzw. Belichten einzelner Fotos kennt.
3) Fotobelichtung
da muss ich dich leider enttäuschen.
Es gibt digitaldrucker, die auch wesentlich mehrere Materialien Bedrucken können, wie das Offsetverfahren.
Auch im digitalen Bereich ist die Möglichkeit gegeben besonders hochwertiges Papier zu nehmen! Wichtig ist: weiß weiß weiß!
