Wireless HSS
  • Themenersteller Themenersteller SDS
  • Erstellt am Erstellt am
SDS
Bin auf der suche nach einem Funkaoslöser für P-TTL HSS, hab nix gescheites gefunden.
Ich nutze eine K10D mit 540 FGZ.
Ansonsten würd ich nen 360er(muss noch gekauft wreden) über Kabel(wenns sowas gibt) befestigen wollen. Dann sollte W HSS ja funktionieren.
wieso Kabel? Der 360er kann zusammen mit dem 540er W-HSS. Einer von beiden muss halt auf der Kamera stecken und Master sein.
Naja dann könnte man den auch "entfesselt" einsetzen. ;)
Eigentlich wäre mir ja eine Funk Variante lieber, da man die Blitze dann besser ausserhalb des Bildes positionieren könnte. Ich sage BLitze deshalb weil ich vorhabe weitere anzuschaffen.
ja, müsste gehen. P-TTL Kabel gibt es bei Pentax (teuer) oder irgendwelche NoNames in der Bucht ca. 30 €
Übers Pentaxkabel gehts einwandfrei, die nachgemachten P-TTL-Kabel sollten sich da nicht unterscheiden. Wireless HSS mit externem Master geht theoretisch auch, ist aber durch die vorherrschenden Lichtverhältnisse abhängig. Ists zu hell, kann die Auslösung vom Slave sehr unzuverlässig werden.
Weils da auch nix gibt.
Und wie Der-Morph schon schrieb, wireless HSS mit Master/Slave ist je nach Lichtsituation eher bescheiden. Wozu brauchst Du das? Wäre vielleicht ein "normaler" Funkauslöser nebst Graufilter eine Alternative?
ciao
volker
Ich würde gern mit kürzeren Verschlußzeiten im Bereich Action arbeiten.
Bei 1/180 is Schluß bei meiner K10D und entfesseltem 540 FGZ.
Werd erstmal das 5m Kabel auf ibäh kaufen und gucken ob das bereits ausreicht.
Geplant ist 2 Blitze zu nutzen, nicht unbedingt bei 1/1000 aber 1/250 wäre schon das mindeste ;)
Bei 1:250 macht das Ganze wenig Sinn, die halbe Blende bekommt man auch anderweitig verbraucht, ohne dass es gleich deutlich wird. Dafür geht eine Menge Leistung flöten...
Interessanter wird es schon mit 1:1000. ;)
Das 5 m Kabel wird funktionieren (natürlich vorausgesetzt das Kabel ist intakt ;)), ob der zweite Blitz anspricht, musst Du testen. Wenn nein, gibt es nur 3 Möglichkeiten: Ohne Zweitblitz, manuell mit Funk- oder Drahtauslöser oder mehrere von den (teuren, aber hochwertigen) Pentaxkabeln nebst Adaptern.
Da ist dann aber noch mehr Leistung futt. :cool:
Wäre auch mein Vorschlag. Ist vergleichsweise billig, verhindert Stolperfallen und funktioniert zuverlässig.
ciao
volker
