Windows 10 und .cr2 Dateien
Tr!Xx
Hallo Zusammen,
ich habe hier zwei Windows 10 Systeme (Notebook und Desktop) und möchte die Cr2-RAW Dateien einer Canon Eos 1Dx Mark II, mit der in Windows standardmässig verfügbaren Fotos-Applikation, betrachten.
Eines der beiden Systeme kann das einwandfrei. Es ist keine zusätzliche Software oder Codec-Dateien installiert. Alles ohne Schnick Schnack und lediglich Bordmittel in Benutzung.
System 2 schafft das nicht.
Die Dateien sind definitiv identisch!
Warum das so ist, würde ich gerne herausbekommen.
Daher freue ich mich auf eure Expertise.
VG, Tr!Xx
System 1 - läuft!
System 2 - nix geht :-)
Das dürfte wohl ein PC Problem sein und nichts mit Canon zu tun haben. Daher mal in die Computerecke verschoben.
@rodewo: Getestet! Keine Änderung...
An System 1 liegt die Datei auch auf dem Desktop.
Aber auch wenn ich den Share vom NAS mappe oder die Dateien lokal irgendwohin kopiere, klappt das bei System 1 reibungslos. An System 2 scheitert es kläglich :-(
Schau mal auf beiden Rechnern in die Registry (regedit) was du für
CR2 dort findest.
auf meinem Win10 ist da z.B.
HKEY_CLASSES_ROOT\.cr2
... da steht dann drin, dass ich dafür IrfanView nehme.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5FDD51E2-A9D0-44CE-8C8D-162BA0C591A0}
... da ist (unter vielen anderen die Endung CR2 registriert für den
"Microsoft Camera Codec Pack" ... "Microsoft Camera Raw Decoder"
("Description" und "FriendlyName")
dann noch:
HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\PackageRepository\Extensions\windows.fileTypeAssociation\.cr2
und es wird noch länger:
HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\PackageRepository\Packages\Microsoft.Windows.Photos_16.511.8780.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App\windows.fileTypeAssociation\.cr2
zudem:
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.cr2
in WOW6432 gibt es einen Teil dann nochmal.
In jedem Fall vermute ich, dass dich die Registry auf die Spur bringen könnte.
System 1 (funktional):
zu1.) HKEY_CLASSES_ROOT\.cr2 --> keine Standardapp gesetzt
zu 2:) Microsoft Camera Codec Pack" ... "Microsoft Camera Raw Decoder" --> beides da!
.ARW,.CR2,.CRW,.ERF,.KDC,.MRW,.NEF,.NRW,.ORF,.PEF,.RAF,.RAW,.RW2,.RWL,.SR2,.SRW,.DNG
zu 3.)
HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\PackageRepository\Extensions\windows.fil eTypeAssociation\.cr2 --> Extensions und folgende gibt es nicht
zu 4.) es gibt lediglich Microsoft.Windows.Photos_17.313.10010.0_x64__8wekyb3d8bbwe und es ist kein Schlüssel zu .cr2 gesetzt.
zu 5.) HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.cr2 --> gibt es nicht!
System 2 (Dreckmist):
zu 1.) HKEY_CLASSES_ROOT\.cr2 --> keine Standardapp gesetzt
zu 2.) Microsoft Camera Codec Pack" ... "Microsoft Camera Raw Decoder" --> beides da!
zu 3.)
HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\PackageRepository\Extensions\windows.fil eTypeAssociation\.cr2 --> Extensions und folgende gibt es auch hier nicht
zu 4.) hier habe ich: Microsoft.Windows.Photos_17.313.10010.0_x64__8wekyb3d8bbwe und es ist ebenfalls nix für .cr2 oder ähnliches gesetzt.
Vg, Tr!Xx
Codec Pack sehe ich als nicht notwendig an, da es eigentlich schon in Windows 10 integriert ist.
Meine beiden Systeme laufen ohne Codec Pack. Auch wenn ich die verlinkte MSI verändern und dadurch eine Kompatibilitätshack für Windows 10 erreichen könnte, will ich die .cr2s ohne zusätzlichen Codec an Laufen bekommen.
Die Ausgangsdatei ist die gleiche. Ein System geht, ein System nicht. Also kann ich eigentlich die Notwendigkeit des verlinkten Pakages ausschließen.
Tr!Xx
Das einige Einträge fehlen kommt vermutlich durch die fehlende
Standard-Applikation für *.cr2 ...
Könntest du mal auf beiden Rechnern eine Prüfsumme auf die
Datei berechnen ... mal angenommen die Datei liegt in c:\temp
und heisst "Bild.cr2" ... dann könntest du auf beiden Rechnern
mit folgendem Befehl (im cmd ausgeführt) eine Prüfsumme rechnen lassen:
certutil -hashfile c:\temp\Bild.cr2
er Output sollte auf beiden Rechnern gleich sein ... ist er unterschiedlich
sind die Dateien nicht gleich (was vermutlich hiesse, dass eine beim
kopieren/übertragen irgentwie kaputtgegangen ist).
Done! Soviel ich sehen kann, sind die beiden Dateien gleich....
System 1:
certutil -hashfile c:\1DX_0001.CR2
SHA1-Hash der Datei c:\1DX_0001.CR2:
24 6c 85 40 a9 cd 5a a5 3c 30 e0 bb b2 1c 01 ad fc 8f 41 92
CertUtil: -hashfile-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Sysetm 2:
Irgentwie um den Codec-Pack muss es aber fast sein ... ohne den kann
keine SW im System die Bilder dekodieren (jedenfalls, solange sie keine eigenen
Routinen dafür hat, wie z.B: die typischen Bildbetrachter). Dass der Pack
generell vorinstalliert ist, heisst ja nicht, dass es wirklich der gleiche ist ...
ich hab noch folgende Registry-Einträge entdeckt:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Camera Codec Pack
und darin den Wert (SZ) "IsInstalled" ... bei mir auf "1"
und an einigen Stellen (u.a.hier)
den Wert (SZ) "Version" ... bei mir auf "10.0.15063.0"
System 1:
ist da!
System 2:
FEHLT!!!
Hopsassa...ich kümmer mich mal darum!
Im Zweifel ein Reboot ...
sind die Registry-Einträge nun wieder gleich?
Und schau mal, ob nun auf beiden Rechnern die gleiche
c:\Windows\System32\WindowsCodecsRaw.Dll
rumliegt. Das ist die eigentliche Dll, die zum CodecPack gehört ...
die ist in der Registry an diversen Stellen als "InprocServer32"
registriert. Wenn diese Einträge fehlen, dann hilft auch die
Dll nichts, da sie einfach nicht aufgerufen wird.
(Ein Beispiel dafür: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5FDD51E2-A9D0-44CE-8C8D-162BA0C591A0}\InprocServer32)
Reboot hatte ich bereits nach der Installation vom Codecpack gemacht.
Reg-Einträge auf beiden Systemen: Microsoft Camera Codec Pack --> isinstalled = 1
Hoho, die Dll ist zwar da, hat aber eine unterschiedliche Größe!
Jetzt muss ich mal schauen wie ich die in System32 überschrieben bekomme....
Bevor du sie von Hand umkopierst, lass doch den einen Rechner mal nach
Updates suchen ... evtl findet er ein Update für den neu installierten CodecPack.
Hatte ich schon gemacht. War meinen erste Idee. :D:D:D
Krieg ich die DLL per Regsvr32 registiert?
Im Zweifel kann
"regsrv32 WindowsCodecsRaw.dll"
auch nicht schaden ... denn derzeit schein sie
ja nicht registriert zu sein.
Die DLL gibt es 2x. Einmal in SysWOW64 und in system32.
Ein regsvr32 scheitert mit "Das Modul WindowsCodecsRaw.dll wurde geladen, aber der DllUnregisterServer-Eingangspunkt wurde nicht gefunden"
Eingabeaufforderung selbstverständlich als Admin ausgeführt.
Mmh...:grumble:
