  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Februar 2025.
    Thema: "Kalt"
    Nur noch bis zum 28.02.2025 23:59!
Win XP und USB 2.0 Fehlermeldung
Teichfischer
Hallo
habe jetzt 2 Tage rumprobiert mit allen möglichen updates vom Bios, XP bis zum Cardreader aber ich bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung. :(
Sobald ich den Kartenleser ( hab 2 verschiedene probiert ) anschließe geht unten ein gelbes Fenster auf: das ein Hochgeschwindigkeitsgerät an ein nicht hochgeschwindigkeitstauglichen Anschluß angeschlossen wurde.
So liest er die Daten natürlich nur mit usb 1.0 :(
Habe win XP mal wieder neu installiert vorher ging es ohne Probleme habe keinerlei Hardware geändert.
Hoffe mal auf einen Denkfehler von mir und ihr könnt mir helfen
Grüße Frank
War denn bei dem Cardreader irgendeine Software dabei die du installieren musstest?
Habe bei meinem auch schon mal diverse Reader angeschlossen, die dann als Wechsellaufwerk erkannt werden. Lief alles ohne Probleme.
ja war software dabei die ich auch installiert habe hab dann die software auch mal wieder uninstall über systemsteurung/software nach einem neustart hat er die hardware auch erkannt und die treiber wieder installiert.
Ach ja auch bei meinem usb drucker kommt jetzt die gleiche meldung
Frank
Frank
falls du einen wiederherstellungspunkt hast, der vor der softwareinstallation der cardreadersoftware liegt, geh' da mal hin zurück.
xp braucht keine software um usb2.0-reader zu erkennen und einzubinden. für den drucker brauchst du natürlich die entsprechenden treiber, klar. aber hier hat dir die cardreadersoftware wohl die xp-eigenen usb-treiber plattgehauen.
na gut werde ich dann heute abend mal probieren
widerherstellungspunkt habe ich mit sicherheit
wird dann die komplette software die ich nach dem herstellungspunkt installiert habe entfernt ? wie ist das mit anderen Daten z.B. neue Ordner mit Fotos? oder wird nur XP zurückgesetzt?
Frank und danke
Hast Du die spziellen Chipsatztreiber des Motherboard- bzw. Chipsatzhersteller installiert ? USB 2.0 funktioniert i.d.R. ohne sepzielle Treiber nur bei Intel-Chipsätzen. Wichtig: Alle Security-Hotfixes am Besten von windowsupdate.microsoft.com installieren. Ausserdem sollte da noch ein USB-Update rumliegen.
-Zahni
XP updates und auch das für usb 2.0 sind installiert hab son sch... SIS Motherboard von 2001 da gabs schon lange kein update mehr daran kanns aber nicht liegen da es ja vorher ging.
Frank
Ich tippe darauf, dass Teichfischer nur eine USB 1.0 Schnittstelle an seinem PC hat.
Gruss,
RoScuba
Ich auch. Wobei aber alle neuen PCs ne 2.0 Schnittstelle haben müssten.
Würde das zuerst mal prüfen und mich dann um updates kümmern.
SP 1 ist bei meiner XP version schon dabei und ich habe eigentlich alle auch diesen über suche zu findenden patch für usb installiert werde deine tipps heute abend mal durchprobieren
Danke Frank
oh ... das darf ich dann meinem rechner mit kt400 chipsatz aber nicht sagen. hoffentlich liest der das hier nicht mit ... nicht dass der dann den betrieb einstellt, weil's ja eigentlich nicht geht ;)
hatte mal ein ähnliches Problem, Die lösung war schliesslich das der USB 2 Treiber nicht richtig Installiert war... Fragt mich nicht warum aber ich musste da irgend eine Reihenfolge einhalten.
cu
Pascal
Stand gestern Abend
bis jetzt hat nichts geholfen werde die Tipps von Heute mal noch probieren und dann wohl jedesmal eine halbe Stunde warten bis die Daten von der Karte auf dem Rechner sind :(
Grüße Frank und danke allen für die Hilfe
