Wiederkehrende Punkte im Bild
DSLR-camino
habe mich heute mal an das Thema Langzeitbelichtung gewagt und es kommen ständig diese roten punkte an der selben stelle (rechts außen), woher kommen die und wie kann ich die vermeiden? im jpeg sieht man sie weit weniger als im raw-format.
http://img148.imageshack.us/f/14799060.jpg/
Falls Du ne Canon hast und sie (die Hotpixel, nicht die Kamera :)) loswerden willst: Objektiv weg, Schutzdeckel drauf. Danach die Sensorreinigung in den C.Fn. aktivieren. Nach 30s-2Min die Kamera ausschalten. Danach solten sie ausgemapped sein.
Gruss, Edi
handelt sich um ne canon, die sensorreinigung habe ich aber immer nach jedem ausschalten aktiv oder ist es was anderes wenn ich das objektiv abmache?
Wenn du mit Lightroom arbeitest ist es auch kein Problem, da werden die Hotpixel leicht entfernt. ist bei langzeitbelichtungen normal. manche haben mehr manche weniger. :)
Naja, damit ist nicht die Rüttelfunktion gemeint. Bei den individualfunktionen gibt es den Punkt "Sensor reinigen". Wenn Du den aktivierst, dann klappt der Spiegel hoch und der Verschluss geht auf, damit man den Sensor reinigen könnte. Gleichzeitig werden dabei die Pixel von der Kamera bewertet und Stuck- und Hotpixel ausgemapped.
Gruss, Edi
hat prima geholfen, danke! die punkte sind bis auf minimum reduziert, jedoch habe ich jetzt bei geschlossener blende extremst viele schwarze punkte, sind wohl staubflecken auf dem objektiv oder sensor, die beim abnehmen des objektivs enstanden sind (obwohl die teile nur ganz kurz mit der umgebungsluft in kontakt kamen). aber naja, das ist wohl ein anderes problem.
von welcher blende redest du?
das, was du da siehst, ist schmutz auf dem sensor. solange der bei 'normaler' arbeitsblende nicht oder kauf sichtbar ist, vergiss es. ansonsten solltest du mal nach 'sensorreinigung' hier im forum oder auch weltweit suchen. da gibt es mittlerweile lesestoff ohne ende ...
