Stativ/-kopf Wie Stativkopf vom Stativ lösen? (Manfrotto)
oli740
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine Frage, und zwar habe ich wegen Hobbyaufgabe meine gesamte Ausrüstung verkauft, unter anderem ein Stativ und Stativkopf von Manfrotto.
Das Stativ ist ein 055 Pro, der Kopf ein 329 RC4, ich hatte diese Kombi damals komplett so gekauft und nun einzeln verkauft, ich dachte eigentlich, dass sich der Kopf ganz einfach lösen lässt, aber pustekuchen, ich bin da schon schier verzweifelt :/
Ich dachte eigentlich, dass der Kopf mit diesen 3 Schrauben an der Unterseite befestigt ist:
Da tat sich allerdings überhaupt nichts, der Kopf ist nach wie vor bombenfest am Stativ, der muss noch weiter verschraubt sein, ich hab allerdings absolut keine Ahnung, wie und wo ich da noch eine Schraube finden soll?!
Hat jemand noch einen heißen Tipp für mich, wie ich den Kopf vom Rest des Stativs trenne?
Oliver
danke für die Antworten und Tipps, mit viel Kraftaufwand hat es dann doch geklappt, ich hatte schon das Gefühl, dass die beiden Teile miteinander verschweißt worden sind :rolleyes:
Oliver
Noch ein Anhang, falls mal wieder jemand vor dem Problem steht: Die drei Schrauben wieder reindrehen und etwas anziehen. Damit wird der Kopf nach oben von der Stativauflage gedrückt und gelöst. Dann die Schrauben wieder zurückdrehen. Der Kopf müsste dann relativ einfach abgehen.
vielen Dank auch von mir für die Tips - ich stand bei einer Kombi aus Manfrotto 144 und 3-Wege-Kopf Manfrotto 141 vor demselben Problem - aufgrund der o.a. Antworten habe ich es dann gewagt, mit der Rohrzange zu arbeiten, was auch problemlos funktioniert hat.
Manchmal hilft rohe Gewalt eben doch... :-)
Michael
