Wie macht man einen "Ball of Light"?
dane82
Hallo!
Ich würde gerne mal einen "ball of light" erstellen, so wie in folgendem Link dargestellt:
http://whollysblog.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/ball-of-light-3.jpg
Hat jemand ein paar Tipps zur Umsetzung? Soweit ich weiß: Lampe an einer Schnurr kreisen lassen und dabei drehen. Allerdings gelingt mir damit bis jetzt kein Kreis. Rechts und links fehlen mit die Lichtstreifen. :)
Gruß! Dani
Led-Lichterkette zu einem Ring formen, aufhängen, drehen und Serienbilder aufnehmen, dann in der EBV zu einem Bild zusammenfügen.
In dem Aktuellen Ct' Sonderheft Digitale Fotografie aus dem Heise Verlag ist es Beschrieben, da haben sie eine Stange mit zwei Lampen genommen.
Rainer
Hmm... Digital ist es nicht entstanden und mit einer Lichterkette auch nicht. Aber die Idee mit dem Reflektor abschrauben hat mich schon auf die richtige Fährte gebracht. Das Licht muss von allen Seiten zu sehen sein, so als wenn man einen Ping-Pong-Ball auf die Taschenlame aufsetzt und anstrahlt. Ich werde es mal ausprobieren.
Gruß! Dani
Wie einige denken wie solche Bilder entstehen ist lustig.
Denis Smith macht es so.
Man könnte dafür z.b. ein Knicklicht nehmen.
weitere Möglichkeit sieht man hier. Das in einer solchen Größe (~2m) zu realisieren könnte etwas schwer sein.
Erkläre bitte mal genauer, wie Du Dir das vorstellst.
Statt der Methode in dem zweiten Video kann man auch gleich komplette Kugeln aus Knicklichtern bauen, in den größeren Sets im Versandhandel sind meist die nötigen Verbinder enthalten. Die größeren Knicklichter haben leider das Problem, daß sie meist ungleichmäßig leuchten, was dann nicht gut aussieht, und an den Verbindungsstellen hat man eine Lücke.
Insgesamt habe ich mich bisher mit Knicklichtern nicht so recht anfreunden können, für Bewegung sind sie mir einfach zu finster.
Wunderkerzen sind für Lightballs auch ganz hübsch. Das Anzünden ist ein bißchen schwierig. Meine Methode: anzünden, einschwingen und erst dann per Funk oder Helfer die Belichtung starten. Ganz präzise Kugeln bekommt man auch nicht hin, weil die Brennstelle wandert, dafür gibt es halt nette Funken.
Die (nicht besonders gelungenen) beiden Lightballs hier sind so entstanden.
Es gibt noch diverse andere Varianten von Light Balls. Eine: Eine Kette von LEDs wird auf einen Ring oder Halbring montiert und dieser senkrecht stehend um seine Hochachse gedreht. Das ergibt dann eine Kugel aus Linien wie die Breitengrade auf dem Globus.
Es kann auch sinvoll sein anstatt der Schnur einen Stab/Stock zu verwenden, somit werden die Kreise u.U. etwas runder.
