Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
Saal Digital bietet Fotoprodukte in HighEnd-Qualität. Für die Mitglieder des DSLR-Forums locken Rabatte und Sonderaktionen!
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Oktober 2025.
In eigener Sache!
Wie kann ich dieBlitzabdeckung von meiner EOS 30D abschrauben?
Bei meiner Kamera ist die Blitzabdeckung leider etwas zerkratzt, weshalb ich mir eine neue bestellt habe. Leider ist es nicht ganz einfach, die Schraube zu lösen, da diese sehr ungeschickt unter dem Sucher sitzt. Weiß jemand weiter ?!?
Grüsse Peter
Grüsse Peter
Diese ist bei meiner 30D mit vier kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt, aber unter dem Sucher ist bei mir keine Schraube.
Wenn du den Blitz aufklappst, sind innen rechts und links je eine Kreuzschlitzschraube (seitlich der beiden Metallscharniere) und direkt rechts und links unterhalb der Ecken des Blitzes zwei weitere Kreuzschlitzschrauben, die sich auch ungehindert mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher lösen lassen.
Wichtig ist, das der Schraubendreher auch passt, ansonsten vermatscht du die Kreuzschlitzschrauben und dann hat sich das Auswechseln der Deckkappe des internen Blitzes erledigt.
Beim Anschrauben solltest du darauf achten, das du die Schrauben gerade ansetzt und ein wenig Fett beim ersten Anschrauben erleichtert das Einschrauben. Danach kannst du ja die Deckelkappe wieder lösen und das wenige Fett wieder entfernen. Aber VORSICHT, nach fest anschrauben kommt kaputt, da es sich um Kunststoff handelt, der leicht beim Einschrauben zerbricht.
