Wie funktioniert eigentlich ein IS?
doener
Hat mal jemand nen Tipp was da technisch passiert?
Prinzipiell ist da eine Linse oder Linsengruppe im Objektiv in zwei Achsen (eine quer, die andere hoch) verschiebbar eingehängt. Die Bewegung erfolgt vermulich über Magnetspulen, Schrittmotoren sind auch denkbar. Damit wird die Linse so aus der optischen Achse verschoben, dass der geänderte Strahlengang gerade die Winkelverschiebung wieder aufhebt, die durch die Bewegung (z.B. Zittern der Hände, ...) entsteht. Um die Bewegung zu messen sind Beschleunigungssensoren eingebaut. Das können kleine Kreisel sein oder Laserinterferometer oder Pendel. Ich habe noch nie ein Objektiv mit IS zerlegt, darum kann ich dir auch nicht genau sagen, wie Canon oder Nikon das macht.
Ach ja, die Linse(n) können entweder extra für den IS sein, oder Teil der normalen Objektivrechnung, vielleicht weiß da jemand etwas mehr dazu.
Gruß,
Günter
Schon mal einen IS-Sensor gesehen?
www.digitalkamera.de schrieb:
Die neue Sensoreinheit mit der Bezeichnung GSU-350 integriert zwei winzige Kreiselsensoren (so genannte gyroskopische Sensoren) in einem Baustein, während der Vorgänger GSU-307 nur einen Kreiselsensor unterbrachte und so zwei solcher Bausteine nötig waren, um unverwünschte Kamerabewegungen sowohl entlang der horizontalen als auch entlang der vertikalen Achse zu erkennen. Anhand der von solchen Sensoren gelieferten Daten kann das Stabilisierungssystem einer Kamera einen mehr oder weniger großen Teil der Verwacklungen ausgleichen ? was schärfere Bilder zur Folge hat.
Prima.... hast Du mal einen aufgesägt? ;)
Ist da wirklich ein mechanischer Kreisel drin, oder ein optischer Gyro?
Gruß,
Günter
Also mit ein bisschen Phantasie und einer gehörigen Portion Voodoo kann ich IS 1 noch halbwegs nachvollziehen. Bei IS 2 hakt's bei mir allerdings etwas... :confused:
Es wird einfach die Stromzufuhr für die horizontal wirksamen Steuerelemente unterbrochen.
Ich vermute mal, dass die Dinger ähnlich wie ein Gierratensensor fürs Auto (ESP) funktioniert. Das sind kleine drehbar gelagerte Scheibchen, die einen Kondensator bilden. Durch das gieren verändert sich die Kapazität des Kondensators. Daraus kann man auf die Grierrate zurückrechnen.
