Wie Fahrzeugpräsentation Live-Streamen
Elrasa
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, demnächst eine ca. 2 stündige (Bühnen-)Präsentation eines elektrischen Rennwagens zu filmen oder besser live zu streamen.
Als Kamera wäre entweder eine meiner Canon DSLR´s (7D Mark II oder 60D) oder eine Sony Alpha 7 II verfügbar.
Die Kamera wird wohl statisch auf dem Stativ verbleiben. Der Ton würde aus einem Mischpult ausgespeist werden.
Bei Canon müsste es ja wohl über die EOS Utility und dann OBS und Youtube gehen, oder? (https://www.youtube.com/watch?v=kza0FofwP0o)
Hier müsste man dann "nur" die Kamera extern mit Strom versorgen. Wie verhält es sich mit der Wärmeentwicklung? (Mir wurde gesagt, dass man u.U. ein ruckelndes Bild erhält)
Über Ideen/Anmerkungen würde ich mich freuen.
Und hast so was noch nie vorher gemacht.....?
Lauf weg, rette Deinen kleinen Hintern.
Für zwei Stunden? Taugen die beide nicht für.
EOS Utility nein. Du brauchst einen Videograbber
der dem System das Signal zur Verfügung stellt.
Den hängst Du an/in einen nicht zu langsamen Rechner
der wiederum an einem schnellen Internet-Uplink hängt.
WLAN ist dafür zu unzuverlässig.
OBS funktioniert. Nur eben in maximal 720p.
Youtube funktioniert, so lange keine urheberrechtlich
geschützte Musik mit übertragen wird. Sonst ist gut
möglich daß mitten in der Übertragung der Contentfilter
zupackt und der ganze Kanal gekillt wird.
Kann ich für diese beiden Kameras nicht sicher beantworten,
dürfte aber generell sowohl wegen Wärme als auch wegen
begrenzter Videolaufzeit als auch wegen Overlays auf dem
HDMI-Port nicht lustig werden.
Wenn der Grabber zuviel CPU-Last verursacht, der Rechner
zu langsam ist oder der Uplink zu schwachbrüstig.
Besorg eine richtige Videokamera, keine DSLR.
Und vielleicht jemanden, der sich mit sowas auskennt.
Warum taugen die beiden Kameras für 2 Stunden nicht?
Nutzen nicht viele youtube ähnliche Kameras als Facecam während Ihrer Livestreams?
Wieso klappt der Weg über die Utility und OBS nicht?
min Tip:
verwende eine Webcam die wenigstens sehr gutes 720`er HD bringt.
Das hast du dank USB Anschluß keine Probleme mit der Übertragung auf den PC, kleinere, und damit sicherere Übertragungsrate ins Netz worüber sich auch die Zuschauer freuen.
Je nach Plattform werden die Videos ja eventuell auch wieder runter komprimiert was Bildqualität kostet.
Wenn es die richtige Webcam ist kannst du auch das Objektiv gegen ein günstiges mit anderen Brennweiten, z.B. von Überwchngskameras tauschen.
Das geht auch bei Action Cam`s.
Mußt nur den IR Filter mit umbauen.
Wenn du schon die Möglichkeit hast ein HDMI Signal in den Computer zu bekommen besorge dir HD Camcorder.
Die kannst du auch gebraucht kaufen und ohne wesentlichen Verlust weiter verkaufen.
Für die gibt es auch meist dicke Akkus von Fremdherstellern zu kaufen oder haben sogar die Möglichkeit ein Netzgerät direkt anzuschließen.
Bei einer DSLR besteht die Gefahr das sie auf Dauer zu heiß wird, die Bildqualität sinkt und sie sich abschaltet.
Weil sie vorher abschalten, oder in Standby gehen, oder überhitzen,
kein sauberes HDMI ohne Overlays liefern - je nach Kamera unterschiedlich.
Die meisten verwenden Webcams. Alternativ externe Videograbber.
Ich verwende einen Blackmagic Web Presenter. Der frisst HDMI
oder SDI als Eingangssignal, hat einen zusätzlichen Audio-Eingang,
kann zwischen beiden Videoeingängen umschalten.
Probier's aus. OBS kostet nix.
Dann muss ich mir nicht die Finger wundtippen.
nochmal ein Update durch mich.
Wir haben gestern das Fahrzeug präsentiert.
Der Stream lief über meine 7D II mit externer Stromversorgung, das Bild per USB in den PC und dort über EOS Utility angezeigt. Anschließend mittels OBS gecaptured und direkt an YouTube übergeben.
Der Ton ging vom Mischpult direkt in den PC.
Hat sehr gut funktioniert, man muss lediglich die Kamera immer mal durch neues metering daran erinnern, dass sie nicht Pause machen darf.
