Wie entferne ich Staub im Sucher?
joho-fotografie
ich hatte im Urlaub (offensichtlich durch häufigeres Objektiv wechseln) Staub auf dem Spiegel und dem Sensor. Habe mit der Selbstreinigung der Nikon D3100 und meinem Blasebalg alles wegbekommen.
Leider ist mir danach beim Blick durch den Sucher aufgefallen, dass sich dort nun mehrere Staubkörner, bzw Flusen befinden. Gibt es eine Möglichkeit diese dort wieder zu entfernen?
Auf den Fotos wirkt sich das ja nicht aus, aber ich empfinde es beim Blick durch den Sucher schon störend.
VG
Jörg
Hi Jörg,
Mattscheibe auch mal abblasen. Wenns dumm gelaufen ist, hast Du Fussel oberhalb der Mattscheibe, dann hilft nur vorsichtiges Ausbauen, und abblasen. Vorsicht, die Mattscheibe ist mechanisch sehr empfindlich. Fingertatscher bekommst Du da nur schwer wieder runter, ohne Alles noch schlimmer zu machen.
Er meint das was du auf keinen Fall anfassen sollst (das, was die leuchtenden Punkte im Sucher macht) ;-) Wenn du die Kamera auf den Kopf drehst und das Objektiv entfernst siehst du sie, siehe Bild.
Einmal mit nem Tuch drüber => Kaputt
Einmal angefasst => Kaputt
Einmal mit nem Pinsel entstaubt => Kaputt
Ich spreche aus eigener Erfahrung :D
Das einzige mit dem du sie anfassen kannst ist mit einer Pinzette am Rand (sie hat meistens kleine Nasen am Rand mit denen sie sich fixiert)
Okay habe da nochmal mit dem Blasebalg gepustet. Ist etwas besser, aber so zwei bis drei Flecken bleiben. Wie bekomm ich die weg? Wie baut man den Sucher aus?
Um den Sucher auszubauen, wirst Du die Kamera so ziemlich komplett zerlegen müssen. Die Mattscheibe geht i.d.R. etwas einfacher auszubauen. Bei den meisten Kameras sitzt hinter dem Spiegeldämpfer (meist ein Schaumstoffstreifen, ganz vorn, oben) die Grifflasche des Mattscheibenhalterahmens. Den entriegelst Du mittels einer gekröpften, und zum Schutz an den Spitzen gummierten Pinzette. Der Rahmen klappt jetzt weg, und gibt die Mattscheibe frei. Scheibe nur an der Kante oder an der dafür vorgesehenen Haltenase anfassen. Aufpassen: Hinter der Mattscheibe liegen meist ein oder mehrere Distanzrahmen, nicht verlieren. Fingerlinge oder talkumfreie Gummihandschuhe tragen. Wegen zwei, drei Fussel würde ich mir die Operation aber sparen. Die werden nicht auf dem Bild sichtbar, und nach ein paar Tagen siehst Du die auch nicht mehr, sofern Du nicht danach suchst. Wenns mit Abblasen nicht sauber wird, kannst Du die Scheibe auch im Ultraschallbad reinigen. Mit dest. Wasser nachspülen, stehend trocknen lassen.
Aufpassen - Mattscheibe richtigrum wieder einbauen!
Oder Du guggst erstmal hier, da ist der Aus- und Einbau gezeigt:
http://www.focusingscreen.com/work/d5100en.htm
