Welchen Objektivköcher für das Tokina 12-24 mm DX II?
Lars vom Mars
Da ich demnächst mit meiner Kamera und ein, zwei Objektiven in den Urlaub fahren möchte, suche ich für o. g. Objektiv noch einen Köcher. Das Objektiv sollte mit (umgedrehter) Sonnenblende reinpassen. Bei den Internetangeboten steht häufig nicht der Innendurchmesser dabei und da das genannte Objektiv mit Sonnenblende recht "breit" ist, bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Also: Kann mir da jemand nen Tipp geben?
LG, Lars.
AW: Welchen Objektivköcher für das Tokina 12-24mm DX II ???
Ich nutze für mein Pentax DA 12-24 (Abmessungen sehr ähnlich) ein Lowepro Lens Case (HerstellerLink) und zwar das 1W (PreisvergleichLink)
Ist sehr gut gepolstert und kann aussen am Rucksack/Gürtel oder sonstwo per gutem und festem Klettverschluss befestigt werden.
Alternativ könntest Du so einen Neopren-Softbag (Suche in Google mit Neopren+Objektivköcher) in entsprechender Größe erwerben, das ist aber eher etwas für in die Taschen/den Rucksack etc.
HTH
@TripleYYY:
Danke ersteinmal für Deine Antwort. Das Lowepro hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Macht auf mich einen recht wertigen Eindruck und wäre von daher auch mein Favorit. Allerdings wird in der Beschreibung ein Innendurchmesser von 10 cm angegeben. Das Tokina besitzt mit umgedreht aufgesetzter Sonnenblende allerdings einen Durchmesser (nach eigener Messung) von etwa 10,5 oder 10,6 cm. Daher bin ich mir nicht sicher ob es passt.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Welchen Durchmesser hat denn Dein Objektiv genau?
hi lars
von diesem system habe ich bis jetzt nur gutes gehört
think tank
zum beispiel
gruss K.C.
...ein Innendurchmesser von 10 cm angegeben. Das Tokina besitzt mit umgedreht aufgesetzter Sonnenblende allerdings einen Durchmesser (nach eigener Messung) von etwa 10,5 oder 10,6 cm. Daher bin ich mir nicht sicher ob es passt.
Genauso, 10,5cm an der breitesten Stelle der Streulicht-/Störlicht-Blende.
Das Obektiv geht mit umgekehrt aufgesetzter Blende leicht rein und raus, dabei liegt die Blende an der Innenpolsterung an, sodass das Objektiv so gut wie garnicht hin und her wackeln kann. Manche Blöd-Märkte haben diese Köcher im Regal, kannst ja dort mal versuchen und probieren...
K.C.: Danke für den Tipp, eventuell wäre das Modell Lenschanger 50 ne Möglichkeit.
TripleYYY: Danke für die Info. Dann müsste es ja mit meinem auch passen. Das Problem an der Sache ist halt, dass ich hier schon alle Elektronik- und Fotoläden (bis auf einen, da werd ich gleich nochmal hin) abgeklappert hab und die nirgends überhaupt Objektivköcher im Programm hatten. Von daher werde ich wohl "blind" übers Internet kaufen müssen. Ich werds wohl mal mit dem Lowepro versuchen, wenn Du sagst, dass auch 10,5 cm reingehen, da es von Anfang an mein Favorit war und von den Abmessungen ansonsten perfekt passen müsste.
...und wenn es nicht passt, gibst Du den Köcher einfach zurück.
Genau dafür hat der Gesetzgeber die im Internetversand übliche Frist von 14 Tagen Rückgaberecht eingeräumt (bevor hier irgendwelche schon tausendmal geführte Diskussionen losbrechen).
Das stimmt. Wobei bei Beträgen unter 40 EUR ja immer noch die Versandkosten verbleiben. Von daher wollte ich nochmal nachfragen, bevor ich einen lt. Datenblatt eigentlich 0,5 cm zu kleinen Köcher bestelle. Ich werde heute nochmal bei der mir letzten einfallenden Möglichkeit in Kiel danach schauen und ansonsten bestelle ich den einfach mal.
Danke Dir.
Hallo Lars,
wenn es wirklich 10,5 - 10,6 cm sind so passt der Lenscase 1W.
Ich habe ihn auch und verwende ihn unter anderem
für das Canon EF 24-105 und dessen GeLi hat auch 10,6 cm Durchmesser.
Man muss ein klein wenig Drücken und Ziehen wenn man es reinsteckt
oder rausnimmt, aber das passt.
Stephan
Okay, das klingt doch super. Dann werde ich es mal mit dem Lowepro 1 W probieren.
Vielen Dank euch allen.
Alternativ könntest Du so einen Neopren-Softbag (Suche in Google mit Neopren+Objektivköcher) ...HTH
Mit einer sich daran anschließenden Frage möchte ich diesen Thread reaktivieren:
Was ist von den neopren Objektivköchern hinsichtlich ihres Schutzes zu halten?
Ich möchte 2 einfache Standard Objektive darin unterbringen (18-55/55-250) und sie im Rucksack zusammen mit weiterem Gepäck transporieren und frage mich nun, ob die Köcher aus neopren ausreichen oder ob es besser Lowepro Lens Cases sein sollten.
Vielen Dank & Gruß
Was für weiteres Gepäck? nur Kleidungsstücke?
Neoprenhüllen bieten nicht wirklich viel schutz gegen Harte Stösse und Biegedruck, da sind die lowepros schon stabiler, die Neoprenhüllen geben sehr leicht nach, die schützen eher vor Kratzern und Macken.
Andererseits sind die Lowepros im vergleich auch riesenross und nehmen gehörig platz weg. Lassen sich aber meist auch am Hüftgurt montieren.
Nahezu unzerstörbar leicht und Stabil sowie spottbillig ist dann ein stück passendes HT-Rohr innen mit Schaumstoffmatte oder Luftpolsterfolie auskleiden.
Sieht nur Sch... aus ;)
...noch 'ne Alternative sind Einschlagtücher. Diese sind gepolstert und in verschiedenen Grössen zu bekommen. Einfach mal in Google "Einschlagtuch+Objektiv" eingeben.
Oder 'ne Moosgummi-Matte aus dem Baumarkt und ein bißchen basteln. Kommt zur Zeit gerade gut: Vor-Weihnachtszeit=Bastelzeit :evil:
Vielen Dank für die Antworten.
Ich weiß leider nicht genau, was die Köcher und Objektive aushalten müssen - im Grunde das übliche Wandergepäck.
Vermutlich wären die Lowepro-Cases oder eine HT-Konstruktion (was ich sehr interessant finde!) die richtige Lösung.
