    Thema: "Diagonale"
Stativ/-kopf welche wechselplatte ?
Gast_291636
Guest
habe hier ein altes Stiev mit 1/4" Gewinde womit die Cam auf eine Platte geschraubt wird.
schraube immer mein Panosaurus da manuel drauf
was echt nerfig ist und nach meiner meinung dem Gewinde mit der Zeit schadet
suche jetzt ein Schnellkupplungssystem das ich mit den 1/4" Gewinde auf der Staivplatte befestigen kann.
Dazu kannst Du jedes einzeln erhältliche Schnellkupplungssystem verwenden. Gibt es von 20 Euro bis über 100 Euro, je nachdem, wieviel Du ausgeben willst, wie stabil das Ganze werden soll und welche Investition das vorhandene Stativ noch rechtfertigt.
Die günstigste Lösung wäre eine Cullmann SK-Einheit 40440. Ein Premium-Produkt wäre die Novoflex Q-Base. Preislich und qualitativ irgendwo dazwischen liegen die diversen Schnellkupplungen von Manfrotto.
hatte auch schon an den Cullmann gedacht ,hatte aber nirgends Angaben gefunden ,mit welchen Gewinde die Grundplatte selber befestigt wird.
Werde es mal mit den Cullmann versuchen :)
Die Grundplatten werden fast immer mit 1/4" UNC befestigt. Das ist ganz logisch, weil die einzeln erhältlichen Schnellwechselsysteme dafür konzipiert sind, oben auf Stative geschraubt zu werden, die kein eingebautes Schnellwechselsystem haben. Und die haben dann meist einen Teller mit 1/4"-Kameragewinde.
