Welche Nahlinsen ?
Diamond
Hat jemand Erfahrung mit diesen Satz von Foto-Brenner:
http://www.foto-brenner.de/dyna/aus...&ARTNR=572184&ArtGrafik=1&ArtiBeschr=0&SON=10
Für 35.-¤ recht günstig.
Für die Canon 250D muss man über das Doppelte hinlegen:
http://www.computeruniverse.net/info.asp?id=90034610&language=deutsch
Oder liege ich da falsch sind doch beides Nahlinsen, oder?
Diamond
Die von Canon sind Achromaten und somit ein gutes Stück besser. Ich weis das aber nicht aus eigener Erfahrung sondern nur vom hören sagen (oder besser vom lesen schreiben ;))
Gruss Fabien
Schon richtig.
Einfache Nahlinsen bestehen nur aus einer Linse. Leider haben sie
starke Randunschärfen und neigen zu CA.
Apochromaten oder edele Nahlinsen besitzen 2 Linsen und sind in
den Randbereichen schärfer und haben wenig bis keine CA.
Dei Anschaffung von besseren Linsen lohnt sich!
Danke für die schnellen Antworten.
Dachte mir schon, dass es Qualitätsunterschiede gibt.
Welche Canon ist den zu empfehlen?
Die 250D oder die 500D
Habe im Moment das Kit-Objektiv & das Forums - Tele (sieh Signatur)
Diamond
Ich glaube die 250 hat 4 Dioptrien und die 500 2 Dioptrien.
Mußt wissen wieviel Du brauchst.
Aber das mit den Werten, muß noch mal einer bestätigen.
Mit der 500D erhälst du am 70-200er eine Veringerung des Nahgrenze von 1,2 Meter auf ca. 50cm bei 200mm.
Der maximale Abbildungsmaßstab ohne NL liegt bei 0.21. Durch die 500D erhälst du einen Maßstab von ungefähr 0.5 - 0.21 * (1,2/0.5) - Also in etwa 1:2.
welche Nahlinse wäre denn für das Kitobjektiv empfehlenswert ?
Und wie würde sich da die Nahgrenze verändern ?
Gruss
bird
Diamond
Ich hab aucch diese beiden Objektive. Ich hab zwei von den 250D. Fürs Kit nehme ich eine wie auch für das 50mm/1.8.
auf das Forumszoom schraube ich beide und bilde mir ein das das dann eine 500er ist.
Aber schau doch mal selber. Ich hab heute einige Testaufnahmen damit gemacht.
http://www.toborg-online.de/Neue Bilder/slides/167_6729-1.html
Hast Du keine Angst, dass sich durch das Gewicht der Nahlinse die beiden Objektive (Kit und 50er) auf Dauer verziehen / dezentrieren?
Ich hatte sie mal kurz an meinem 24-85er und hab´sie ganz schnell wieder abgemacht, da ich bei den Kunstoffassungen kein gutes Gefühl hatte...
Stimmt, schwer sind die schon. Aber wenn die drauf sind unterstütze ich das Objektiv sowieso mehr, weil ich auch immer nur manuell fokussiere.
