Welche Nahlinse für Nikon z 24-200mm
Danielito
Habe seit einigen Wochen das Objektiv und bin hochzufrieden damit. Kurze Frage... betreibt jemand von euch eine Makro Vorsatzlinse / Nahlinse an dem Objektiv und kann sie empfehlen? Möchte etwas näher an Blümchen ran und weiß nicht ob das klappt mit dem Objektiv und welche Linse was taugt. Merci für jeden Tipp. Liebe Grüße Daniel
Kann Vorsatzachromaten empfehlen, z.B. Canon 500D oder Marumi.
Da gibt es viele in allen Preisklassen....ich hab mir ein eher billigeres Set bestellt da ich es auch mit diesem Objektiv ausprobieren wollte. Und für mich eine schöne Erweiterung zum schon sehr vielfältigen und guten Objektiv!:top:
Ich verwende einen Rynox DCR 150er Vorsatz. Passt von 49 bis 67mm Filtergewinde und liefert für "gelegentliche" Makros sehr ordentlich ab. Schnell vorm Objektiv und wieder runter und passt wie geschrieben an verschiedene Filterdurchmesser.
Vielen Dank für die Tipps! Habe jetzt mal eine smardy 67mm beim großen Fluss gekauft und bin ganz angetan von den Ergebnissen. Schönes Wochenende :)
Schau mal nach dem MK -Z AF beim Amazonas.
Ist ein Adapter, den du erst auf die Kamera schraubst anschließend das Glas drauf.
Hat AF und ist in 11mm und 18mm kombinierbar.
Großer Vorteil:
-> AF
-> keine verschlechterung der Schärfe des Glases durch anderes Glas.
-> funktioniert mit jedem Objektiv (getestet an 35mmZ, 50mmZ, 85mmZ, 20mmG+FTZ Adapter)
Nachteil:
-> Wie bei Vorsatzlinsen geht der Unendlichkeitsbereich nicht mehr, musst es also entfernen vorher
-> etwas komplexer anzusetzen als eine Vorsatzlinse, muss erst das Glas abschrauben, den Adapter drauf dann alles an die Kamera.
Preis war bei ca 35-40€
Edit:
Zum Autofokus, läuft wirklich gut.
Klar, 85mm 1.8 mit dem Adapter pumpt etwas, besonders wenn es etwas dunkler ist, da er kaum was scharfes findet zum dran kleben bleiben - fokusierst du da dann manuell oder setzt die Blende auf 5.6 ist dass auch kein Problem mehr, hat aber kaum was mit dem Adapter zutun.
AF ist meiner Meinung nach 1A und hat keine nicht zu erwartenden seltsame Effekte bei allen getesteten Gläsern.
